Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Dynamische Datenstrukturen in S7-SCL
    01.02.2008
    ist es irgendwie möglich dynamische Datenstrukturen in SCL anzulegen? Speziell möchte ich in Abhängigkeit eines Parameters ein UDT (oder auch DB) mit Verschiedenem Inhalt erzeugen.
    Prinzipiell stelle ich mir solch eine Struktur vor:
    TYPE
      myType: STRUCT
        myVar :ANY; // ich weiss ANY geht leider nicht in Strukt
      END_STRUCT;
    END_TYPE
    VAR
      aStruct : STRUCT
        iInt1 : INT;
        iInt2 : INT;
      END_STRUCT;
      bStuct: STRUCT
        iInt1 : INT;
      END_STRUCT;
      variable : myType;
    END_VAR
    if ... THEN
      variable.myVar := aStruct
    ELSE
      variable.myVar := bStruct
    END_ELSE;
    Geht sowas? Oder hat jemand eine Idee wie man sowas in der Art realisieren kann?
    Grüsse
    Jens
    Geändert von jck0815 (18.11.2008 um 15:10 Uhr)
    Zitieren Zitieren Dynamische Datenstrukturen in S7-SCL
    Hallo Jens,
    SCL kann nur mit Strukturen arbeiten, die dem Compiler zum Zeitpunkt der Compilierung bekannt sind. Dynamisch oder Variabel im Sinne deiner Vorgabe geht so ohne Weiteres also nicht ...
    Was willst du denn konkret machen ? Vielleicht gibt es ja trotzdem eine Alternative ...
    LL
    jck0815 ist offline Neuer Benutzer
    01.02.2008
    also ich möchte konkret eine UDP-Kommunikation zwischen einer
    Dezentrale Peripherie ET 200S Interfacemodul IM151-8 PN/DP CPU
    und einer WinAC bewerkstelligen.
    Der Datenteil kann abhängig einer ID im Header verschieden aufgebaut sein. Es sind 17 verschiedene Typen möglich.
    Ich dachte mir, ich bilde die einzelnen Strukturen nach und je nach ID im Header packe ich den passenden UDT mit in ein Struct (Datenbaustein), den ich dann per TUSend verschicke. Alternativ kann ich auch einfach alle Möglichkeiten abbilden, einfügen und nur den relevanten Teil mit Daten füllen, danach wegschicken / lesen. Also sowas wie:
    type
      packet : STRUCT
        headerVar1: INT;
        headerPacketType : INT;
        headerDataLenght : INT;
        data : STRUCT
          intData : INT;
          sData : String;
          // je nach PacketType evtl. noch ein paar Variablen oder andere...
        END_STRUCT;
    -------- bis hier wäre schön -------------
        data2 : STRUCT
          shortData : SHORT;
          wData : WORD;
        END_STRUCT;
        data17 : STRUCT
          intData : INT;
          dwData : DWORD;
        END_STRUCT;
    -------- wäre halt die unschöne Lösung --------
      END_STRUCT;
    END_TYPE;
    Aber da ich aus der Informatik-Ecke komme wiederstrebt mir noch solch eine Lösung
    Grüsse
    Jens
    Geändert von jck0815 (18.11.2008 um 16:30 Uhr)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich habe mich versucht. Aber keine ahnung ob es geht. Es kompiliert aber ist nicht getestet.
    Das trick ist mit AT dieselbe Speicheraddressen mit verschiedene Strukturen anzusprechen.
    TYPE DefaultStructure
        STRUCT
        byteArray : ARRAY[0..99] OF BYTE ; // Platz reservieren so das es ausreicht für jeden Fall!
        END_STRUCT
    END_TYPE
    TYPE Specifictype1
        STRUCT
        bi1, bi2 : BOOL ;
        r1 : REAL ;
        END_STRUCT
    END_TYPE
    TYPE Specifictype2
        STRUCT
        bi1, bi2, bi3, bi4 : BOOL ;
        r1, r2, r3 : REAL ;
        END_STRUCT
    END_TYPE
    FUNCTION FC20 : VOID
    VAR_INPUT
        inData : DefaultStructure ;
        inType1 AT inData : SpecificType1 ;
        inType2 AT inData : SpecificType2 ;
        inDataTyp : INT ;
    END_VAR
    VAR_output
       outData : DefaultStructure ;
       outType1 AT outData : SpecificType1 ;
       outType2 AT outData : SpecificType2 ;
    END_VAR
    BEGIN
    IF inDataTyp = 1 THEN
      OutType1.bi1 := TRUE ;
      OutType1.r1 := 12.34 ;
      OutType1.bi2 := InType1.bi2 ;
    END_IF ;
    IF inDataTyp = 2 THEN
      OutType2.bi4 := TRUE ;
      OutType2.r3 := 34.56 ;
      OutType2.bi1 := InType2.bi1 ;
    END_IF ;
    END_FUNCTION
    geändert: Jetzt passiert etwas verschieden wenn inDataTyp ist 1 oder 2 !
    Geändert von JesperMP (18.11.2008 um 16:59 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (20.11.2008)
  6. #5
    01.02.2008
    Guten Morgen allerseits!
    Danke schon mal für Eure Hilfe! Gestern hatte ich keine Lust mehr, aber nun, mit einem frischen Café mache ich mich sofort ans Werk und teste... Ich werde auf jdene Fall von meinen Ergebnissen berichten.
    Grüsse
    Jens
  7. #6
    01.02.2008
    Guten Morgen,
    ES FUNKTIONIERT!
    Herzlichen Dank an alle.
    Grüsse
    Jens
  8. #7
    @Jesper:
    Das finde ich interessant ... allerdings nach mienem Verständnis kannst du doch jetzt an "inData" als Struktur nur Daten von Typ "DefaultStructure" übergeben ...!? Das der AT intern eine andere Interpretation zuläßt ist klar ... Aber wenn du an "inData" z.B. Daten vom Typ "Specifictype1" übergeben willst - was macht der Baustein dann aussen ? Ich kann das gerade nicht testen, aber m.E, läßt er das nicht zu - oder ?
    LL
  9. #8
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    @LL
    Die Daten das man an den Baustein versorgt als Quelle, kann nur "DefaultStructure" haben.
    Alles was man flexibel machen will kann nur innerhalb von den SCL Baustein passieren.
    Es gibt weitere Möglicheiten.
    Man kann Quellen DBs direkt zugreifen innerhalb von SCL den code.
    Z.b: myData.InData1 ist ein SpecificType1, und myData.InData2 ist ein SpecificType2.
    Dann kan man so schreiben:
    STRUCT
    END_STRUCT
    END_TYPE
    TYPE Specifictype1
    STRUCT
    bi1, bi2 : BOOL ;
    r1 : REAL ;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    TYPE Specifictype2
    STRUCT
    r1, r2, r3 : REAL ;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    DATA_BLOCK MyData
    STRUCT
    DataType1 : SpecificType1 ;
    DataType2 : SpecificType2 ;
    END_STRUCT
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    VAR_INPUT
    inDataTyp : INT ;
    END_VAR
    VAR_output
    END_VAR
    BEGIN
    outType1 := myData.DataType1 ; // Direkten Zugriff auf DB Daten.
    END_IF ;
    outType2 := myData.DataType2 ; // Direkten Zugriff auf DB Daten.
    END_IF ;
    END_FUNCTION
    edit: Kompiliert aber nicht getestet !
    Jesper M. Pedersen
  10. #9
    @Jesper:
    OK ... das entspricht meiner Vermutung ...
    Dein Beispiel deckt sich im Wesentlichen mit einem Vorschlag, den ich auch letzten mal jemandem gemacht habe ...
  1. Datenstrukturen GX IEC Developer (Mitsubishi)
    Von MarkusP210 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 15:09
  2. FUP Kopieren von Datenstrukturen
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 17:29
  3. Fehler in den internen Datenstrukturen
    Von seeba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 15:12
  4. Fehler in den internen Datenstrukturen...
    Von charlie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 20:23
  5. Fehler in internen Datenstrukturen
    Von Cornel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2004, 16:21
