Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: micromaster über pid controller
    14.03.2007
    102
    hallo
    kann mir einer sagen ob sich der micromaster über einen pid regler regeln lässt wenn ja wie könne man soetwas aufbauen ???
    mfg
    Zitieren Zitieren micromaster über pid controller
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
    Der Mikromaster hat selbst einen PID-ReEgler zur freien Verfügung.
    Sag doch was du machen / Regeln willst.
    Möglicherweise reicht der "interne"
    Karl
    prinz1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.03.2007
    102
    hallo
    für was dient der interne regler ??
    14.03.2007
    102
    ich will eine pumpe ansteuern,so ungefähr ein behälter muss gefüllt werden je nach behälterstand soll er schneller oder weniger fördern ,und bei voll stoppen. oder einen stand konstand halten. geht soetwas überhaupt??
    cpu und micromaster hängen am profibus.
    mfg
    10.05.2005
    219
    Den internen Regler kann man für "allesmögliche" verwenden.
    Z.b. Über 2 Analog-Eingänge des Regler die Drehzahl verstellen.
    Oder die differenz beider analogen Signale als analogsignal wieder ausgeben.
    (Quasi den MM als Analog-Vergleicher zweckentfremden)
    Sinnvolle Anwendung kann sein:
    1.Analog-Eingang als Istwert (Wasserstand) für einen Behälter nehmen.
    Der MM-PID Regelt sodann den Wasserstand aus.
    Ist der Behälter leer, sol läuft der Pumpenmotor schnell.
    Hat der Behälter die Sollhöhe erreicht, regelt dieser zurück (Wenn beim Behälter Flüssigkeit abfliesst) --> auf eine Drehzahl, die ausreichen ist, den Behälter konstant befüllt zu halten.
    Oder den Motor abschaltet falls keine Wasserentnahme ist.
    den 2.Analog-Ausgang kann mann zusätzlich verwenden, um z.b. den Behälterfüllstand, der geregelt werden soll zu verändern.
    Der Analog-Ausgang kann z.b. auf eine Digitalanzeige gehen, die z.b. den Sollwert oder Istwert anzeigen soll. (Falls gewünscht auch umschaltbar über einen Digitaleingang des MM falls gewünscht)
    u.s.w. Der MM ist ein ziemlich cooles Teil
    Vorweg es gibt unterschiedliche MM den 410er, 420er, 430er, 440er.
    Diese haben unterschiedliche Hardwarefähigkeiten und "internas"
    Karl
    10.05.2005
    219
    Dur warst zu "schnell" mit deinem schreiben.
    (Oder ich zu langsam)
    Ja, kein Problem (Wenn du einen 440er hast)
    Welchen MM hast du den ?
    Karl
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
    prinz1978 (18.11.2008)
  8. #7
    14.03.2007
    102
    Lächeln
    genau den .
  9. #8
    10.05.2005
    219
    Gut.
    Dann haste Glück gehabt.
    Weisst du, wie du das "Intern" "Verdrahten" kannst ?
    Karl
  10. #9
    14.03.2007
    102
    das problem ist die ansteuerung des fu´s mit siemens s7 über profibus ,nein verdrahtung weis ich auch noch nicht.
    mfg
  11. #10
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ansteuern über pb guckst du hier
    http://lischis-home.dyndns.org/files...e/dirindex.php
    die datei mm4stds.zip
    enthält bausteine für ppo1 und ppo2
  1. Micromaster 440 über USS-Protokoll an S7-300
    Von Zizu2006 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 10:07
  2. Micromaster 420 über PB-DP Betriebsbereit schalten
    Von Majestic_1987 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 14:55
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 13:23
  4. Micromaster Vector ansteuern über PB
    Von CheGuevara83 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 09.09.2007, 21:05
  5. Micromaster 420 Ansteuerung über Profibus
    Von Fink im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 11:56
