Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Zeitoperation LC aus AWL für SCL
    30.03.2005
    In AWL liefert die Ladefunktion LC T den aktuellen Zeitwert einer Zeitfunktion als BCD-Wert:
          LC    T    100
    In SCL liefert der Funktionswert (ZEITWERT_BCD) einer Zeitfunktion (S_ODT) den aktuellen Zeitwert als BCD-Wert:
    FUNCTION_BLOCK FB100
    FAMILY  : SPSFORUM
    AUTHOR  : KAI
    VERSION : '1.0'
    VAR_INPUT
        ZEITOPERAND      : TIMER;
        ZEIT_STARTEN     : BOOL;
        ZEITWERT         : S5TIME;
        ZEIT_RUECKSETZEN : BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        ZEITWERT_BCD  : S5TIME;
        ZEITSTATUS    : BOOL;
        ZEITWERT_DUAL : WORD;
    END_VAR
    BEGIN
    // Zeitfunktion Einschaltverzoegerung
    ZEITWERT_BCD := S_ODT (T_NO := ZEITOPERAND,
                           S    := ZEIT_STARTEN,
                           TV   := ZEITWERT,
                           R    := ZEIT_RUECKSETZEN,
                           Q    := ZEITSTATUS,
                           BI   := ZEITWERT_DUAL);
    END_FUNCTION_BLOCK
    Gruß Kai
    • Dateityp: jpg VAT.jpg (233,8 KB, 12x aufgerufen)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    lindnerlars (19.11.2008)
  3. #12
    28.09.2007
    Mexicali
    4
    Hallo Kai,
    vielen Dank schon einmal, ich glaub du hast Recht, so müsste es funktionieren
    Habe gerade im AWL-Handbuch gelesen, dass der Befehl LC den Zeitwert des Timers als S5TIME im BCD-Format lädt.
    (Und ich dachte, dass LC den Timer mit dem Parametertyp TIMER lädt und deswegen was anderes rauskommt...)
    Ok, bis hierhin ganz gut, nun manipuliere ich diesen Zeitwert (sprich Setze ihn DANN auf einen kleinen Wert, wenn ich weiß, DASS der Timer gleich ablaufen wird, da die Timer-Zeiten in S7-PLCSIM, dank Ausrichtung an der tollen Windows-Zeit, nicht stimmen!) und möchte ihn wieder zurück in den Timer schreiben, so dass der Timer mit dem neuen Zeitwert weiterläuft!
    Frage, müsste das mit folgenden Code funktionieren?
    FUNCTION_BLOCK FB0
        // Timer0
        "currTime" :=  S_ODT (T_NO := T0, S := "Start_Timer0" , TV := "T0M", Q := "Timeout_Timer0");
        // "T0M" ist WORD
        // und wird am Ende des SPS-Zyklus von einem externen Programm manipuliert
        "T0M" := "currTime";
    END_FUNCTION_BLOCK
    ORGANIZATION_BLOCK OB1
        FB0.DB0();
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    ORGANIZATION_BLOCK OB100
    VAR_TEMP
        TimeIn : S5TIME;
        TimeInS AT TimeIn : WORD;
    END_VAR
    BEGIN
        // Initialisierung von "T0M"
        TimeInS := INT_TO_BCD(REAL_TO_INT((0.01)*1000)) AND W#16#FFF OR W#16#2000;
        "T0M" := TimeIn;
    vielen vielen Dank noch mal und noch mal viele Grüße aus dem einzigen Bundesland, das heute frei hat
    PS: und ich Depp tu zu Hause arbeiten
  4. #13
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    offtopic: hab nur ich z.zt. (auf zwei unterschiedlichen systemen!) das sich englische support-seiten öffnen, wenn man auf die links der suche klickt?
    Nope, darüber habe ich mir heute auch schon den Schädel gekratzt.
