Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7 Time und Date syncronisieren?
    08.05.2008
    13
    gibt es eine Möglichkeit in einer S7 CPU die Zeit und Datum, aber Zeit würde auch reichen, übers internet zu Syncronisieren?
    Meine CPU ist über einen LEAN CP der eine Ethernetschnittstelle hat ans Netzwerk angebunden. In diesem Netzwerk kann man das Internet erreichen.
    Nur was müsste ich machen im Programm damit ich die CPU sagen wir alle 14 Wochen mal syncronisiere automatisch?
    Weil habe oft das Problem das die CPU Zeit nach 3-4 Monaten um mehr als 15min abweicht als die org. Zeit.
    Gruß babylon05
    Zitieren Zitieren S7 Time und Date syncronisieren?
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    SFC0 bzw. SFC1 sollten dir beim zeit stellen weiterhelfen
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Nette Bausteine, die aber nicht mit dem Internet kommunizieren....
    15.01.2005
    314
    Oder du aktivierst die NTP-Client Funktionalität des CP's, dann funktioniert das quasi von selbst.
    Der Sicherheit wegen solltest du aber den NTP-Server auf einem lokalen Rechner laufen lassen,
    welcher seinerseits die Uhrzeit als Client dann wieder mit einem öffentlichen Server synchronisiert.
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Guckst Du hier: http://support.automation.siemens.co...ad=treecontent
    Hm....der Link landet auf der englischen Seite. Ganz unten kann man auf deutsch umschalten.
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Wenn die Steuerung keinen direkten Internetzugriff hat, kann man als NTP-Server einen Rechner im Netzwerk eintragen (bei den meisten Server-Betriebssystemen läuft ein entsprechender Dienst).
    Man kann auch einen XP-Rechner mit "Bordmitteln", ohne Zusatzprogramme, dazu bekommen, als NTP-Server für weitere Clients (SPSen) zu dienen:
    Folgenden Abschnitt als Timeserver.reg speichern und danach in die Windows-Registrierung importieren (bitte vorher eine Sicherung der entsprechenden Registry-Zweige machen!)
    Auf dem Rechner müssen, sofern eine Firewall aktiv ist der Port 123 (TCP und UDP) freigegeben werden.
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time]
    "Description"="Verwaltet die Datum- und Uhrzeitsynchronisierung auf allen Clients und Servern im Netzwerk. Wenn dieser Dienst beendet wird, ist die Datum- und Uhrzeitsynchronisierung nicht verfügbar. Wenn der Dienst deaktiviert wird, können alle anderen Dienste, die explizit davon abhängen, nicht gestartet werden.
    "DisplayName"="Windows-Zeitgeber"
    "ErrorControl"=dword:00000001
    "Group"=""
    "ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
      74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
      00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
      6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
    "Objectname"="LocalSystem"
    "Start"=dword:00000002
    "Type"=dword:00000020
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config]
    "LastClockRate"=dword:0002625a
    "MinClockRate"=dword:000260d4
    "MaxClockRate"=dword:000263e0
    "FrequencyCorrectRate"=dword:00000004
    "PollAdjustFactor"=dword:00000005
    "LargePhaseOffset"=dword:00138800
    "SpikeWatchPeriod"=dword:0000005a
    "HoldPeriod"=dword:00000005
    "MaxPollInterval"=dword:0000000f
    "LocalClockDispersion"=dword:0000000a
    "EventLogFlags"=dword:00000002
    "PhaseCorrectRate"=dword:00000001
    "MinPollInterval"=dword:0000000a
    "UpdateInterval"=dword:00057e40
    "MaxNegPhaseCorrection"=dword:0000d2f0
    "MaxPosPhaseCorrection"=dword:0000d2f0
    "AnnounceFlags"=dword:00000005
    "MaxAllowedPhaseOffset"=dword:00000001
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters]
    "ServiceMain"="SvchostEntry_W32Time"
    "ServiceDll"=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,57,00,49,00,4e,00,44,00,4f,00,57,00,53,\
      00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,77,00,33,00,\
      32,00,74,00,69,00,6d,00,65,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
    "NtpServer"="a3,0x1"
    "Type"="NTP"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Security]
    "Security"=hex:01,00,14,80,a8,00,00,00,b4,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
      00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
      00,00,02,00,78,00,05,00,00,00,00,00,14,00,8d,00,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
      05,0b,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
      20,02,00,00,00,00,18,00,8d,00,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,\
      02,00,00,00,00,14,00,9d,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,04,00,00,00,00,00,\
      18,00,9d,00,00,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,21,02,00,00,01,01,00,\
      00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient]
    "Enabled"=dword:00000001
    "InputProvider"=dword:00000001
    "AllowNonstandardModeCombinations"=dword:00000001
    "CrossSiteSyncFlags"=dword:00000002
    "ResolvePeerBackoffMinutes"=dword:0000000f
    "ResolvePeerBackoffMaxTimes"=dword:00000007
    "CompatibilityFlags"=dword:80000000
    "EventLogFlags"=dword:00000000
    "DllName"="C:\\WINDOWS\\system32\\w32time.dll"
    "SpecialPollTimeRemaining"=hex(7):61,00,33,00,2c,00,37,00,61,00,39,00,37,00,36,\
      00,38,00,30,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
      00,00,00,00
    "SpecialPollInterval"=dword:00093a80
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer]
    "InputProvider"=dword:00000000
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Enum]
    "0"="Root\\LEGACY_W32TIME\\0000"
    "Count"=dword:00000001
    "NextInstance"=dword:00000001
    Unter XP kann bei der Einstellung der Uhrzeit im Karteireiter "Internetzeit" festgelegt werden, von wo der XP-Rechner seine Referenzzeit bezieht (hier ist meistens schon ein Server von Mircosoft eingetragen).
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu HeizDuese für den nützlichen Beitrag:
    Onkel Dagobert (19.11.2008)
  8. #7
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    ups.das mit dem internet habe ich glatt überlesen.
  9. #8
    babylon05 ist offline Erfahrener Benutzer
    08.05.2008
    13
    Danke mit der S7 Hardware hat jetzt Supiiii geklappt.
    Nur weiß einer, ob das bei einem MP277 OP auch geht, das ist ja meistens
    auch an Ethernet angebunden?
    Habe da mal im Controlpanel durchgeschaut, dort konnte ich nur Zeitzone einstellen.
    Gruß babylon05
    Zitieren Zitieren re
  10. #9
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Zitat Zitat von babylon05 Beitrag anzeigen
    ..Nur weiß einer, ob das bei einem MP277 OP auch geht..
    Das Bedienteil synchronisiert man gewöhnlich mit der CPU.
    Welche Möglichkeiten hat man zur Sommer- Winterzeitumstellung bei Verwendung eines NTP-Servers?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  1. Time and Date
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 08:50
  2. String in Date&Time
    Von Stohstaky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 16:13
  3. Date/Time in Diagnoserepeater
    Von Pilami im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 14:58
  4. Date and Time im DB
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 15:56
  5. sps date and time ==> OP27
    Letzter Beitrag: 10.11.2005, 15:30
