Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zwei SPS über MPI verbinden
    davidflo Gast
    ich suche - als Projekt für die Schule - ein Tutorial, in dem beschrieben wird, wie man 2 SPS(hoffe mal, das es bei allen CPU's usw in STEP7 derselbe Vorgang ist... ) über die MPI Schnittstelle verbindet.
    Ich weiß, dass es geht - es wurde von einem Schüler, der die Schule bereits geschafft hat, schon aufgebaut - jedoch kann ich nicht nachvollziehen WIE das gemacht wurde.
    Vielen Danke für die Hilfe, gegoogelt habe ich bereits, aber nichts passendes gefunden
    MfG davidflo
    Zitieren Zitieren Gelöst: Zwei SPS über MPI verbinden
  2. "Hallo,
    mein Fehler, ich meinte auf der Supportseite von Siemens:
    http://support.automation.siemens.com
    genauer: http://support.automation.siemens.co...ery=S7-300+FB9
    bzw. mal nach der Beitrags-ID 18516417 suchen.
    Peter"
  3. #2
    davidflo Gast
    [nachtrag]
    http://cache.automation.siemens.com/...Q/mpikom_d.pdf
    [/nachtrag]
    Noch gefunden, aber vielleicht hat ja jemand etwas Besseres...?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Erhielt 420 Danke für 337 Beiträge
    einfach die beiden sps verbinden, beide zusammen in einem projekt anlegen, auf den mpi bus im simatic manager klicken und unter extras globaldatenkomunikation wählen...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren mpi verbindung...
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    @ J.K.,
    oder mittels SFC 65 u. 66 eine nichtprojektierte Verbindung aufbauen....
    Jedoch sucht davidflo ein Tutorial!
    raika[/b]
  6. #5
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Globaldatenkommunikation geht für kleine Datenmengen, wenn das nicht reicht gibs laut Handbuch noch diese FB:
    Realisierung der IEC 61131-5 mit S7-300
    Mit folgenden Bausteinen ist die IEC-Norm 61131-5 realisiert:
    • USEND(FB/URCV(FB9)
    • BSEND(FB12)/BRCV(FB13)
    • PUT(FB15)/GET(FB14) entspricht READ/WRITE
    ...deren Bedeutung in der Online-hilfe ausführlich dargestellt wird.
    Peter
  7. #6
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Noch was vergessen:
    in der FAQ zu den S7-300 CPU findet sich, wenn man den FB9 bzw FB12 sucht ein schönes Beispiel (zu lang zu posten hier) mit ausführlichen Hinweisen für die Kommunikation.
    Peter
  8. #7
    Anonymous Gast
    Wärest du bitte so freundlich mir da nen Link zu posten ich finde in den FAQ(http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewforum.php?f=24...?) sowas nicht, tut mir leid!
  9. #8
    davidflo Gast
    Zitieren Zitieren Der Link hier?
  10. #9
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Peter
  1. Verbinden von zwei CPU314C-2DP und einem TP über MPI
    Von Dennis auf der Arbeit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 15:39
  2. zwei cpu verbinden
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 15:28
  3. Zwei CPU´s über MPI verbinden
    Von cindy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 09:02
  4. Zwei S7 über Ethernet verbinden
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 05:50
  5. Zwei CPU´s verbinden (315 2DP)
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2007, 22:22
