Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: OP3 über MPI auslesen
    19.11.2008
    Unglücklich
    Wie kann ich ein OP3 über die MPI-Schnittstelle auslesen? Das OP3 ist an einer S7-312IFM angeschlossen. Mit der 312 habe ich Kontakt im PG, vom OP3 wird jedoch nur angezeigt, dass ein Gerät auf MPI 1 vorhanden ist, keine weiteren Daten. ProTool CS bricht beim Versuch des Rücklesens mit der Fehlermeldung ab, dass die Kabel zu überprüfen seien. Diese müssen jedoch in Ordnung sein, weil ja der Datenaustausch zur SPS läuft.
    Zitieren Zitieren OP3 über MPI auslesen
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Rücktransfer geht nur bei Windows-basierten Geräten, bin ich mir zu 98% sicher.
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Die Aussage von Westermann muss man noch ein wenig erweitern:
    - Rücktransfer geht bei Siemens so gut wie nie,
    jedoch wenn überhaupt dann bei Panels mit Speicherkarten (CF, MMC und Co.)
    und da wiederum auch nur wenn der Programmierer diese Option bewusst genutzt hat,
    was so oft wie ich derartiges an diversen Paneln versucht habe noch nie der Fall war.
  1. Bausteine über SZL auslesen
    Von KT82 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 14:33
  2. SPS über Ethernet auslesen
    Von Sophie6 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 11:32
  3. Daten über MPI auslesen
    Von jas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 10:59
  4. Auslesen über Profibus
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 09:01
  5. S7-200 CPu über CP243-1 auslesen
    Von Daimonion im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 16:42
