Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Mit TD200 Timerzeiten ändern...
    19.10.2007
    ich brauche bitte eure Hilfe. Habe zwar schon die Suche bemüht, aber kein kongretes Beispiel gefunden - nur soviel...
    Wenn ich mittels des TD200 die Timerzeiten auf einer S7-200 verändern möchte, so darf der "PT-Wert" eines TON-Timers nicht als Konstante, sondern muss als Variable eingebunden werden:
    Bsp:
    LD E0.0
    TON T32, VW1000
    Die Zeiten sollen z.B. mittels der F1-Taste des TD200 verändert werden können.
    Muss ich nun im TD200 das VW 1000 bei der F1-Taste hinterlegen?
    Wie aber kann ich dann am Display unterschiedliche Zeiten einstellen?
    Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen - danke!
    pinolino
    Zitieren Zitieren Mit TD200 Timerzeiten ändern...
    05.05.2008
    Österreich
    9
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    hallo pinolino
    Beim TD200 kannst du nur abfragen ob das Bit von F1 geändert wurde.
    Um ein Wort zu ändern must du unter "Assistenten" mit dem Menue "Textdisplay" erst einen Alarm oder ein Anwendermenue erstellt habe.
    In diesem Alarm oder Anwendermenue kannst du dann eine Variable hinterlegen.
    Gruß OB1
    pinolino ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    Hallo OB1,
    danke für deine Antwort.
    Hat soweit alles gut geklappt!
    pinolino
  1. Sollwert ändern mit S7 an TD200
    Von Barney_Stinson im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.01.2011, 19:53
  2. S7-200 und TD200
    Von Tomi200 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 19:54
  3. S7-200 224 und TD200
    Von BMLLER6758 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 18:04
  4. Td200
    Von teslaeisenbahner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2006, 19:51
  5. TD200
    Von andreHST im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 03.09.2005, 16:18
