Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fehler Blinkcode IM 151
    20.11.2008
    habe an einer Anlage die seit ca 3 1/2 jahren Problemlos lief plötzlich folgendes Problem:
    Im151 steigt aus und bringt folgenden Blinkcode BF 1xlang 4xkurz 1xlang 2x kurz
    Die SF blinkt 3xlang
    Nach Neustart läuft die Anlage immer wieder für ein paar Stunden!
    Die Leitungen wurden überprüft und weißen keine Schirmfehler auf!
    Könnte dies auf ein defektes IM Modul hinweisen?
    Wer kann mir weiterhelfen und hatte schon einmal ähnliche Fehler?
    Zitieren Zitieren Fehler Blinkcode IM 151
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    diesen fehler hatte ich auch.das modul ist defekt.rede mal mit dem support vom großen S.bei einer bestimmten blinkfolge wird dir das IM kostenlos ausgetauscht.ist kein scherz.
    badenbiker ist offline Neuer Benutzer
    20.11.2008
    Es handelt sich um ein
    6ES7 151-1AA03-0AB0
    Werde nun mal ein
    6ES7 151-1AA04-0AB0
    aus dem Lager einbauen und dann mal unseren Kundenberater Kontaktieren!
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    6ES7 151-1AA03-0AB0
    Werde nun mal ein
    6ES7 151-1AA04-0AB0
    genau so hab ich es auch gemacht.
    20.11.2008
    Der Mängel ist wohl bei Siemens bekannt,und kommt öfters vor...
    Läuft aber nach Aussage im A+D retouren Center nicht unter Kulanz! grrrr der Große S.....
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    bei mir hat es vor ca. 3 monaten geklappt.wir haben ein neues bekommen.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. OPC BDE Fehler
    Von Power_Pete im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 13:53
  3. Wo ist der Fehler?
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 09:51
  4. unterschiedliche Fehler als Blinkcode
    Von ThorPrez im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 16:54
  5. ET200S Fehler Blinkcode
    Von cranK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 00:00
