Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: interlock keine Schrittverriegelung??
    18.05.2008
    Moin an alle,
    zu interlock (Schrittverriegelung S7 Graph) gabs ja schon einige Beiträge diese haben mir aber nicht weitergeholfen.
    Interlock ist ja in der Siemensanleitung als Schrittverriegelung definiert.
    mein Problem ist das ich damit keine Schritte verriegeln kann ledeglich Aktionen z.b. mit N C als Operator.
    Meine jetzige Situation ist, wenn der Verriegelte Schritt an der Reihe ist und die Verriegelung noch nicht freigegeben ist wird der Schritt rot angezeigt.
    Werden aber die Bedingungen für die nächste Transitionen gegeben
    wird in den nächsten Schritt weitergeschaltet ohne die verriegelung abzufragen.
    Meine Frage:ist das die normale Vorgehensweise, (dann muß ich mir selber weiterhelfen)oder kann mann das in denn Einstellungen ändern.
    (Übrigends sind in den Einstellungen KettensteurungFB,DB Verriegelungen aktiviert)
    Vielen Dank im voraus
    Zitieren Zitieren interlock keine Schrittverriegelung??
    30.08.2003
    30
    Hallo alfonso,
    was ist jetzt dein Problem? Soll die Kette in diesem Fall nicht weiterschalten so gehört diese Bedingung in die Transition. Dürfen Aktionen in diesem Fall nicht ausgeführt werden so gehört die Bedingung in den Interlock. Schaltet deine Kette bei nicht erfülltem Interlock weiter so ist an deiner Schrittkettenstruktur etwas faul.
    Schritt -> Aktion -> Aktion ausgeführt -> Transition erfüllt -> weiterschalten
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Schrittkette
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Wenn Du willst, daß die Schrittkette dann anhält, mußt Du sie abhängig vom Ausgang ERR_FLT des Schrittketten-FB ausschalten, oder anhalten.
    Bei mir geht ERR_FLT generell auf die Sammelstörung und diese haut die Automatik raus, was dann die Kette stoppt, etc.
    Schrittketten-FB-Aufruf anbei.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu derwestermann für den nützlichen Beitrag:
    alfonso (21.11.2008)
    01.11.2007
    91
    Ist denn in den Bausteineinstellungen das Häkchen "Schritte überspringen" gesetzt ?
    Dies würde doch auch dazu führen, dass der Schritt gar nicht ausgeführt wird, wenn die nachfolgende Transition bei Erreichen des Schritts bereits erfüllt ist.
    Grüße von HaDi
  6. #5
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Nope, siehe Screenshot.
  7. #6
    alfonso ist offline Neuer Benutzer
    18.05.2008
    Zitat Zitat von sps-concept Beitrag anzeigen
    Hallo alfonso,
    André
    Anscheinend ist ein nicht erfüllter Interlock kein Grund die SChrittkette an dieser Stelle anzuhalten wenn die nächste Transition gegeben ist.
  8. #7
    18.05.2008
    Grüße von HaDi
    Nein,
    Schritte überspringen ist nicht gesetzt ,die Bausteineinstellungen sind identisch die von DERWESTERMAN
  9. #8
    18.05.2008
    Mit deinem Vorschlag lässt sich der gewünschte Ablauf gut erreichen,
    Besten Dank!
  1. Schrittverriegelung in Graph7
    Von schuld im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 16:23
  2. Keine Erdungsfahne im EG - Und nun?
    Von Toddy80 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 11:49
  3. Keine Verbindung zum TP 170 A
    Von extra im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 20:32
  4. S7 Graph Interlock Error als Meldetext
    Von mike0875 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 19:39
  5. CPU 313-C keine Verbindung PG <-> AG
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2006, 01:24
