Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: 315-2 PN/DP verbindung Ethernet / MPI / DP...
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    Morgen
    Habe die oben genannte Steuerung und wollte unbedingt über Ethernet auf die Steuerung drauf geht aber nicht ... habe über MPI im HW feste IP eingestellt. so jetzt seh ich zwar die Steuerung im netzwerk aber ich kann nicht darauf zugreifen ? muss ich noch irgendwo was einstellen ?
    grüße erzi
    Zitieren Zitieren 315-2 PN/DP verbindung Ethernet / MPI / DP...
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Das anpingen der CPU geht also, dann..
    Online Schnittstelle im Simatic Manager richtig eingestellt (tcp/ip oder Tcp/IP auto) ?
    Gibt´s eine Fehlermeldung von Step 7 ?
    Geändert von MW (20.11.2008 um 20:22 Uhr) Grund: nicht gesehen das es um eine PN-CPU geht
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Mit was soll auf die Steuerung zugegriffen werden? Ist die Netzmaske und (wenn nicht im gleichen Netzsegment) die Router-Adresse und Routing aktiviert? Welche Fehlermeldung kommt von wem wann?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    17.09.2008
    97
    ich hab momentan ein ähnliches problem mit meiner 317-2 PN/DP....
    die hab ich nur mit einem LAN-Kabel am PC verbunden (X2)...
    ich krieg es aber nicht hin, die konfiguration im NetPro einzustellen.... Der "Blinktest" is das einzige was geht ;D ansonsten kommt immer die Meldung "Es kann keine Online-Verbindung zu dieser Baugruppe aufgebaut werden" ....
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Fur die directe verbindung schwissen een PC und ein SPS via Lan brauchst man een Cross kabel (ohne Switsch). Wieter must das IP adress von beide in derselbe ranch und submasker sind. (Z.B. SPS ip 10.31.50.100 submasker 255.255.255.0 un der PC 10.31.50. 120 submaker 255.255.255.0)
    Wieter must wie oben gesagt das PG/PC interface auf TCP/IP eingesteld sind. (Miet das Auto varriant gibt es bij mir auch fehler meldungen)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:
    Jackjackson (23.11.2008)
  7. #6
    erzteufele ist offline Erfahrener Benutzer
    19.11.2008
    191
    also unter erreichbarer teilnehmen steht bei meiner sps
    - nicht erreichbar ...
    wenn ich dann trozdem draufgehe bekomme ich die fehlermeldung
    - online: es konnte keine verbindung hergestellt werden.
    der verbindungspartner meldet sich nicht.
    aber warum?
  8. #7
    23.10.2008
    aktuell: planet erde
    16
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    hola erzteufele,
    -befinden sie sich im gleichen segment wie die steuerung?
    (test über ipconfig -all in der kommandozeile)
    -ist eine firewall aktiv?
    -ist diese ip schon vergeben?
    -ist das kabel in ordnung?
    -läßt sich steuerung anpingen?
    genug der fragen
    greetinx
    sue
    ...dear lord, please grant me the ability to punch people in the face over standard TCP/IP...
  9. #8
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Bitte auch Fragen aus meinem letzten Post beantworten.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #9
    23.10.2008
    16
    hola jack Johnson
    evtl mal mit crossoverkabel probiert?
    greetinx
    sue
  11. #10
    19.11.2008
    191
    submaske stimmt. ip liegt im gleichen bereich ...
    über cross over kabel besteht das gleiche problem ...
    sehe die steuerung zwar aber da steht nicht verbunden.
    einfacher ping befehl kommt zurück
    firewall ist aus
    kabel i.o.
    ip´s sind eindeutig
    solangsam schmeiß ich das gleich ausem fenster ...
  1. Ethernet Verbindung PC zu OP
    Von sps-questioner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 10:34
  2. Verbindung PC-300 via Ethernet
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 20:46
  3. s7 verbindung über ethernet
    Von delphie im Forum Feldbusse
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 12:05
  4. HMI ueber Ethernet Verbindung
    Von JandeFun im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.05.2007, 23:45
  5. Ethernet Verbindung PC - S7 mit CP
    Von sali im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 02:12
