Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 46
Thema: Licht dimmen
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    Diese Tastdimmer gibt es zum direkten Einbau in eine UP-Dose und auch für Hutschine. Daran kann man beliebig viele TASTER zum Schalten und dimmen hängen.
    So habe ich im Wohnzimmer einen Dimmer aber 3 Stellen zum schalten...
    Oder Dimmer mit 0-10Volt Schnittstelle, aber die erste Variante ist günstiger.
    Der Einwand mit der 400 Unterputz .... ->goil!
    http://www.gira.de/produkte/tastdimmer.html
    Zitieren Zitieren Tastdimmer
    Baumi ist offline Neuer Benutzer
    20.11.2008
    Nene, ich will das alles über de S7 laufen lassen. Hab da beim großen C was gefunden mit dem das hinhauen sollte:
    Dimmer
    Aber die Masterfrage: wie wird so ein Dimmer programmiert?
    Gibts da vielleicht was Fertiges oder Beispielprogramme?
    mfg
    Chris
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    ... oder kann die S7 über ein Relais keinen Dimmer ansteuern?
    Wäre mir neu!
    Ansonsten, wie schon gesagt: einen Dimmer mit 0-10V Schnittstelle. Einen Analogausgang anzusteuern istja auch kein Thema...
    Oder nimm viele 1Watt Birnchen, die kannst du getrennt ansteuern... sollte den gleichen effekt haben... (ist ein Scherz...)
    Zitieren Zitieren Ja sicher...
    28.05.2008
    9
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge
    Ich mache im Moment dasselbe, mit 315-2 PN/DP.
    Als dez. Peripherie nehme ich Beckhoff Busklemmen (Profinet), geht natürlich aber auch mit Profibus. Beckhoff hat ein Dimmerelement
    mit dem kann man bis 300W dimmen, wird direkt wie ein Analogausgang
    angesteuert.
    Als Lichtschalter nehme ich Elektroniktaster von Feller (CH) und die werden mit 24VDC direkt aus SPS-Eingänge ausgelegt.
    Die Dimmerlogik programmiere ich ganz konventionell (SCL oder HiGraph).
    Viel Spass und Gruss aus der CH.
    Gruss aus CH
    Zitieren Zitieren Hallo Baumi,
  5. #15
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    Hallo Themenstarter,
    was hälst du von den guten, alten Eltako Bauteilen?
    http://www.mercateo.com/p/614-015083...Dimmer_UP.html
    PS: Beim Einsatz einer 400er bedenke bitte auch, dass Du zwar jetzt vielleicht alle Bauteile hast. Aber was ist, wenn in 10 oder 20 Jahren eine Karte mal kaputt geht? Dann brauchst Du viel Geld für Ersatzteile! Das gäb sicherlich ordentlich Mecker von der Regierung.... Ich würde die 400er auch bei Ebay verticken und vielleicht eine 313C-DP oder so nehmen.
    Flinn
  6. #16
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Der Einwand ist nicht schlecht, zumindest passt eine 300er S7 in einen Hager Univers Schrank - wie sich die Preise im Laufe der nächsten 10 Jahre entwickeln ist schwer zu sagen.
    Ggfs. bekommt man dann eine 400er zum Preis einer 115er heute
    Dimmer über Digitalausgänge anzusteuern hat den Nachteil, das man in der CPU nicht den Istwert zur Verfügung hat - für Lichtszenen nicht zu gebrauchen.
    Die Dimmerklemmen von Beckhoff gabs noch nicht, als ich meine Beleuchtung geplant hab - klasse Lösung und dazu noch finanzierbar.
    Ich bin rasch von den ET200 wech zu Beckhoff - Ebaypreise sind besser und noch dazu erheblich besser Ausbaubar, es gibt eine Unmege an verschiedenen Klemmen
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
  7. #17
    20.11.2008
    Wenn ich in 10-15Jahren noch in der selben Firma arbeite bzw. mein Onkel dann noch bei Siemens is, dann wird eine defekte Karte sicherlich kein Problem sein!!
    Wie geht das mit den Beckhoff Klemmen? Erkennt die die S7? Ich kenne das System überhaupt nicht.
  8. #18
    25.08.2003
    46
    Lächeln
    Hallo Baumi,
    ja, dann ist das wirklich kein Problem.
    Flinn
    PS: Kann dein Onkel mir auch eine CPU414-3 oder größer mitbringen? Wäre wirklich nett. Und vielleicht haben ja noch mehr Leute Interesse an so tollen Bauteilen!
  9. #19
    30.08.2006
    12
    Sind zur Zeit alle a bissl komisch drauf oder warum meckert ihr ständig rum^^
    Wieso sollt ich den keine 400er nehmen???
    Ich bin sowieso nicht der Freund von dem alles unterputz irgendwo rein quetschen. Hab bei mir auch eine Rittal Schaltschrank verwendet. Müsst auch irgendwo im Forum ein Bild sein. Außerdem hab ich festgestellt mit ner kleinen 300er kommst eh ned weit wenn du Visualisierungen usw. vorhast. Dann wird’s nämlich schnell eng im Gehäuse
    Zu deinem Problem mit den Dimmern, ich hab mir die von Hager zugelegt, EV103. Gibt’s auch noch ohne Display. Ansteuerung erfolgt über einen 0-10V Analogausgang. Ein einfaches Programm zum rauf und runter Dimmen kann ich dir reinstellen falls gewünscht.
    Andy
    Zitieren Zitieren Re:
  10. #20
    25.08.2003
    46
    Lächeln
    Wer meckert denn?
    Einige Gründe findest zu oben.
    Ich denke, das sollte ein Witz gewesen sein.
    Wo wird's eng? Speicherplatzmäßig reicht eine 300er ja wohl dicke, oder? Zykluszeitprobleme wirste auch wohl nicht haben... Warum wird's eng, wenn man eine Visu hat? Für zwei Schnittstellen-DBs sollte doch auch wohl in einer 300er Platz sein, oder?
    Da ist ein guter Hinweis!
    Ja, hau mal rein das Programm.
    Andy
    Flinn
  1. Licht dimmen per SPS und PWM
    Von Portisch im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 14:16
  2. Licht - Szenarien programmieren
    Von Doofundstinkt im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.12.2009, 15:40
  3. Licht dimmen 0-10V
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 08:18
  4. Licht ein und aus mit einem Taster
    Von Steffen gast im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 10:33
  5. [Info] Licht am Tag in A
    Von Kurt im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 10:00
