Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 46
Thema: Licht dimmen
  1. #21
    30.08.2006
    12
    Ich hab das mit dem Meckern jetzt einfach mal so aufgefasst, jeder der mir heut begegnet ist schlecht gelaunt.
    Für die genannten Gründe gegen eine 400er, kamen aber auch schon Argumente die dafür sprechen
    Das mit der Aufputzinstallation ist in keinster Weise ein Witz. Ich hätte vll. dazu sagen sollen, dass ich den Schaltschrank natürlich irgendwo im Heizungskeller verstaue und nicht im Flur. Aber meiner Meinung nach sollte gerade bei einem solchen Anwendungsfall genügend Platz für Erweiterungen vorhanden sein. Ich habe selbst bei meiner Lösung bereits Probleme mit der Leitungsführung weil bereits alles bis oben hin voll ist.
    Zu der 300er, ich selbst hab ne 315er die reicht natürlich aus, aber mit ner 313 oder ähnlichen könntest du leicht Probleme bekommen. Ich hatte mal ne Versuchsanlage da reichte dann der Merkerbereich nicht mehr aus.
    Der Vorteil von den Hager-Dimmer ist zum einen die einfache Installation auf der Hutschiene und eine manuelle Bedienung über die Tasten.
    Das Programm reiche ich morgen nach, da ich es gerade nicht zur Hand habe.
    Andy
  2. #22
    23.10.2008
    aktuell: planet erde
    16
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    hola ops,
    das mit dem link ist natürlich blöd
    hier der Artikel bei Conrad.
    Artikel-Abbildung
    Bild vergrößern
    DC-gesteuerter Dimmer
    Diese kleine aber sehr nützliche Schaltung ersetzt einen bestehenden Dimmer oder Schalter. Dadurch werden eine oder mehrere Lampen oder ein Motor über einstellbare Gleichspannung regelbar.
    Eine logische Anwendung ist die Ansteuerung über die Schnittstellenkarte 19 10 84, u.a. dank des optisch getrennten Eingangs.
    Artikel-Nr.: 190955 - 62
    20,47 EUR
    Inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versand
    Stück Produkt vergleichen
    Highlights
    • Optisch getrennter Regeleingang
    Ausstattung:
    • Stufenlose Regelung.
    Abm.: (L x B) 48 mm x 74 mm Ausführung: Bausatz Ausgangsleistung: 3,5 A Betriebsspannung: 220 - 240 V/AC
    gr33tinx
    sue
    ...dear lord, please grant me the ability to punch people in the face over standard TCP/IP...
  3. #23
    31.07.2007
    Saarland
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Zitat Zitat von Andy258 Beitrag anzeigen
    Sind zur Zeit alle a bissl komisch drauf oder warum meckert ihr ständig rum^^
    Wieso sollt ich den keine 400er nehmen???
    Andy, ich würde das nicht als "meckern" auffassen!
    Das ist ne Mischung aus Neid (welcher SPSler hätte nicht gern ne 400er zu Hause eingebaut) und dem Unverständnis, warum Du da mit einer solch teuren "Kanone auf Spatzen schiessen" willst.
    Wie willst Du denn Deine Dimmer bedienen? Mit Tastern oder über 'n OP oder wie hast Du das geplant?
  4. #24
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Hallo Andy,
    wenn du mit statischen und temporären Variablen arbeitest, und statt Merkerbereiche Variablen in DB's benutzt, sollte es bei einer Hausinstallation keine Probleme mit der Anzahl der Merker geben.
    Also wenn du irgendwie günstig an so ne 400er kommst, kannst du ja auch so eine einsetzen. Wenn du sie aber auf normalem wege kaufen musst halte ich sie auch für total überdimensioniert und würde lieber zu einer günstigeren 300er greifen.
  5. #25
    30.08.2006
    12
    Zitat Zitat von Steve81 Beitrag anzeigen
    Hallo Andy,
    Yap da hast du recht, wollte dies nur mal so nebenbei anmerken, weil mir das wieder in Erinnerung gekommen ist, dass wir da Probleme hatten.
    In diesem Fall hat er ja eine 400er. Und ich würds ebenfalls dann auch einsetzen
  6. #26
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Ich habe das ganze Conrad und RS Dimemrzeugs schon mal alles ausprobiert.
    Da ist leider nichts brauchbares bei.
    richtig genau Dimmen lässt sich damit nichts.
    Habe mich dann letztendlich an die Lötstation gesetzt und einen jugned forscht Bastelnachmittag eingelegt.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
  7. #27
    30.08.2006
    12
    Hier noch das Programm welches ich als Grundlage für die Dimmeransteuerung genommen habe.
  8. #28
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    @Andy258
    Wie wärs mit einem Aktuellen Bild? (Bin neugierig)
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
  9. #29
    30.08.2006
    12
    Zitat Zitat von edison Beitrag anzeigen
    @Andy258
    Na mach ich doch gerne
    Recht viel hat sich jedoch noch nicht getan.
    Wie schauts bei dir aus?
    Andy
  10. #30
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Nix für Fotos, nur Software - von der DCF Uhr, die nicht funktioniert, mal abgesehen
    Was machen die Girateile?
    Wofür all die Transistore?
  1. Licht dimmen per SPS und PWM
    Von Portisch im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 14:16
  2. Licht - Szenarien programmieren
    Von Doofundstinkt im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.12.2009, 15:40
  3. Licht dimmen 0-10V
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 08:18
  4. Licht ein und aus mit einem Taster
    Von Steffen gast im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 10:33
  5. [Info] Licht am Tag in A
    Von Kurt im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 10:00
