Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: INT und REAL vergleichen
    25.05.2008
    9
    ich möchte eine Zahl zB. 5 (INT) mit einer anderen Zahl vergleichen zB.
    DB100.DBD12 (REAL). Wenn beide Zahlen gleich sind soll ein Merker gesetzt werden. Muss ich eine Zahl wandeln oder geht das so:
    L 5
    L DB100.DBD12
    ==I
    = M 10.0
    Gruss
    Zitieren Zitieren INT und REAL vergleichen
    15.01.2005
    314
    Du musst gleiches mit gleichen vergleichen!
    Hier also z.B.
    L L#5
    L DB100.DBD12
    TRUNC //Alternativ ROUND
    ==D
    = M10.0
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    PG710 (21.11.2008)
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Frage
    Warum INT bei einer Konstanten?
    Wieso nicht gleich eine Gleitpunktzahl laden?
    PG710 ist offline Benutzer
    25.05.2008
    9
    hab noch ne Frage an die Experten. Ich habe folgenden FC gebastelt.
    UN    M20.0
          SPB   End
          L     DB150.DBD20
          T     MD250
          L     MD250
          T     DB150.DBD32
          L     5
          L     DB150.DBD32
          TRUNC
          ==D
          S     M30.0
          U     M40.0
          R     RM30.0
          SPBN  End
          L     0
          T     DB150.DBD32
          T     MD250
    End:  NOP   0
    Ich möchte eine Zahl aus dem DB150.DBD20 laden und im MD250 speichern. Nach dem ausschalten und wieder einschalten der Maschine ist der Wert im DB150.DBD20 wieder 0. Wird der Wert im MD250 auch auf 0 gesetzt oder bleibt der ursprüngliche Wert gespeichert?
    Ich möchte immer den Wert im MD250 speichern, bis sich der Wert wieder ändert. (auch nach hs aus/ein)
    Gruss
  6. #5
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    welche cpu setzt du ein?
    schon mal in hw-config->cpu-eigenschaften->remanenz nachgesehen?
    da kannst du einstellen welcher merkerbereich remanent ist
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  7. #6
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    UN    M20.0
          SPB   End
          L     DB150.DBD20
          T     MD250
          L     MD250
          T     DB150.DBD32
          L     5
          L     DB150.DBD32
          TRUNC
          ==D
          S     M30.0
          U     M40.0
          R     RM30.0
          SPBN  End
          L     0
          T     DB150.DBD32
          T     MD250
    End:  NOP   0
    Gruss
    Wenn du die Anlage ausschaltest hat sich der Wert doch schon geändert dann soll er doch gespeichert werden. Wenn die null nicht gespeichert werden soll dann vergleiche auf Null und springe über deinen deinen Befehl
    UN    M20.0
          SPB   End
          L     DB150.DBD20
          L     0.0    //Gleitpunktzahl
          ==D
          SPB   M001
          L     DB150.DBD20
          T     MD250
    M001:L     MD250        //Sprungmarke je nachdem was nch bearbeitet werden soll verschieben
          T     DB150.DBD32
          L     5.0        //Gleitpunktzahl
          L     DB150.DBD32
          TRUNC
          ==D
          S     M30.0
          U     M40.0
          R     RM30.0
          SPBN  End
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Full Flavor für den nützlichen Beitrag:
    PG710 (22.11.2008)
  1. Datenworte vergleichen !!
    Von hightower777 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.01.2011, 16:52
  2. 2 DBs vergleichen?
    Von SebastianSPS im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 10:30
  3. gegebenen REAL-Wert mit Drehgeberwert vergleichen
    Von refurbishment im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 09:21
  4. MW Vergleichen
    Von bigannang im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 09:44
  5. REAL Wert Vergleichen
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 16:22
