Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: MPI Config Problem
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Zitat Zitat von Mr. Duff Beitrag anzeigen
    erstmal vielen dank für deine schnelle antwort.
    aber bei mir im geschäft, wird meistens eine s7 318 oder 319 verbaut, da hängen auf dem mpi servroantriebe etc.
    wie geht dass dann
    Servoantriebe werden eher selten an MPI hängen, ist da nicht auch eine DP-Schnittstelle dran > CPU 319-.... PN/DP
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    Mr. Duff ist offline Neuer Benutzer
    22.11.2008
    s7 319 bestiztz MPI , DP , PN
    auf PN hängt switch bzw. panel
    auf DP hängt sämtliche E / A in form von et 200s, festo, etc.
    und auf MPI antriebe servos, fu´s
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Bei die S7 CPU's ab 317 2/DP oder DP/PN kann man die MPI schnittstelle auch einstellen auf DP.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Die 1. Schnittstelle der 319er kann sowohl als MPI wie auch als DP parametriert werden. Die 2. Schnittstelle nur als DP. Da Servos und FUs dranhängen scheint die 1. auch im DP-Modus zu sein.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Problem mit S7t CONFIG V4.1
    Von GS-Harri im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 13:27
  2. Masterbussystem HW config
    Von SPS GEEK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 11:47
  3. CP-Fehler in der HW-Config
    Von Elton_500 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 18:41
  4. Hochlaufgeber in S7t Config
    Von harald2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 16:14
  5. HW Config stürzt ab
    Von MrJP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 08:21
