Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Netzteil S7 200
    23.11.2008
    bin neu in diesem forum und auch neu auf dem Gebiet der SPS.
    Habe eine S7 200 CPU 224 günstig ersteigert und möchte mit dieser jetzt lernen und experimentieren. Meine Frage:
    1. Muß ich ein original Netzteil von Siemens verwenden oder gehen auch andere?
    2. An der S7 200 habe ich rechts oben 3 Anschlüsse PE M und L+.
    Ist dies die 24V Spannungsversorgung für die CPU?
    3. An der S7 200 sind unten rechts 2 Anschlüsse M und L+.
    Ist dies die 24V Spannungsversorung für die Eingänge?
    Vielen dank im voraus.Und Entschuldigung für die einfachen Fragen.
    coolmaex
    Zitieren Zitieren Netzteil S7 200
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Hallo Kollege,
    1) nein, stabile 24V DC Spannung, egal von wem.
    2)3) ja, L+ un M sind 24V und Masse Anschluss..
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren S7 200
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
    coolmaex (23.11.2008)
    22.06.2003
    9
    ich gehe mal davon aus dass es wirklich eine 24V CPU ist ?
    (Man siehts an der 'Ersatzteilnr.
    ' 214-1AD2x == 24V Gleichspannung/DC
    '214- 1BD2x ==230V Netz/AC
    24 & 230V vertauscht knallt das u.U. !!!!
    und alle CPU's mit Relaisausgängen haben 230V -- die anderen meistens 24V)
    es gehen alle geregelten 24V DC- Netzteile wenn die einigermassen was taugen. Einfache Schaltnetzteile (so Steckerdinger) schaffen schon mal den Anlaufstrom nicht und sind dann ungeeignet. Maximal sollten 30V nicht überschritten werden
    M= Masse Minus
    PE= Erde (bei 24V weglassen )
    L+ 24V vom Netzteil (wenn da wirklich L+ steht !!! -- bei 230V steht L1 ...)
    Ja.
    Ja - die kann man dafür nehmen. Der Ausgang ist kurzschlussfest und auf 400mA begrenzt. Kommt etwas weniger wie 24V raus (22,xV). Ob die Ausgänge bei der 24V Varianten zusätzlich immer galvanisch getrennt sind fand ich nie raus. Manchmal scheint dem so, aber dann auch woanders wieder nicht. Insofern kannst du auch die 24V vom Netzteil direkt nehmen wenn jeweils der 'Minuspol' durchgezogen ist.
    Die Ausgänge müssen zudem auch 'versorgt' werden (bei meiner 224 die hier steht ist das 1M/1L+ && 2M/2L+). Auch da gilt die 30V Grenze.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu tobias für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    coolmaex ist offline Neuer Benutzer
    23.11.2008
    Vielen Dank für eure Antwort.
    Sehr detallierte Info.
    coolmaex
    Geändert von coolmaex (23.11.2008 um 17:22 Uhr)
  7. #5
    27.07.2006
    Uetersen
    51
    Erhielt 69 Danke für 52 Beiträge
    hier mal der Link zum Handbuch
    https://support.automation.siemens.c...subtype=133300
    Einfach mal runterladen und speichern.
    Und dann lesen und staunen.
    Viel Spaß Günter.
  1. Siemens S5 135 Netzteil
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 22:31
  2. Netzteil / Stromversorgung 24V
    Von Pockebrd im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 22:18
  3. Netzteil
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 19:31
  4. Pufferströme / Netzteil
    Letzter Beitrag: 15.11.2005, 12:37
  5. AS-I Netzteil
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.01.2005, 14:48
