Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PWM-Baugruppe für den FB41
    26.07.2007
    74
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    ich habe für eine hausautomation eine heizungssteuerung mit dem FB41 aufgebaut, nun habe ich gesehen dass der baustein einen pwm ausgang hat.
    gibt es für pwm spezielle ausgangsbaugruppen oder kann man da einfach die normalen DO’s nutzen und die frequenz am FB41 einstellen?
    Zitieren Zitieren PWM-Baugruppe für den FB41
    29.09.2008
    Land der Frühaufsteher
    6
    Erhielt 22 Danke für 21 Beiträge
    welchen Parameter willst du denn da nehmen, mein FB41 hat (noch?) kein PWM-Ausgang.
    FrankW
    Avatar von Johannes F
    Johannes F ist offline Erfahrener Benutzer
    26.07.2007
    74
    sorry, hatte ich vergessen. ich meinte den FB41 in verbindung mit dem FB43 "Pulsegen". mit pwm hatte ich früher zu fpga zeiten mal etwas zutun aber noch nicht mit einer s7.
    gibt es für pwm spezielle fm's oder so?
    29.09.2008
    6
    Hallo Johannes,
    es gibt für die SPS Ausgabebaugruppen (bis 100Hz: SM322, SM422,..) oder bei der ET200S High Feature (HF) - Module. Für die S7-300 gibt es speziell die FM 352-5 (Zugriffszeit 1µs), damit sollte PWM möglich sein.
    FrankW
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    Was möchtest du an der Heizung steuern?
    wenn du die Heizkörperstellantriebe mit PWM steuern möchtest sollten die normalen Digitalen-Ausgänge ausreichen, da hier Zeiten im Minutenbereich vorliegen.
    mfg.Rayk
    26.07.2007
    74
    ja die stellantriebe will ich mit pwm ansteuern, ein kumpel wollte wissen ob sie stellantriebe mit pwm oder mit analog bauen sollen. denke das es mit 100hz hinkommen sollte.
    20.08.2003
    38
    Thermische Stellantriebe und 100Hz???
    Thermische Stellantriebe haben eine Zeit von 3 Minuten von geschlossen bis geöffnet (T), du kannst bei diesen eine PWM im Minutenbereich anwenden
  1. FB41 im OB1 aufrufen
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.08.2009, 12:25
  2. fb41 funktion
    Von hempi84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2009, 12:07
  3. FB41 enablen
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2009, 10:11
  4. Drehzahlregelung mit FB41
    Von SteveBarcode im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 13:06
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:29
