Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sinumerik 840C
    31.10.2006
    27
    habe eine Maschine mit Sinumerik 840C
    Standpunkt ist der Bereich Braunschweig
    1. Frage jemand in der nähe der das Programm wieder einspielen kann ??
    ist gesichert auf alten 120 Streamer Tapes gegen Geld versteht sich
    2. Frage was für Software braucht mann
    Micha
    Zitieren Zitieren Sinumerik 840C
    01.11.2007
    91
    Was geht denn nicht ?
    Auf dem Streamerband ist ein Abzug der MMC-Festplatte. Zum Einlesen gibt es ein Boot-Menü, über das die Streamer-Software gestartet wird, brauchen tut man eigentlich nur den Streamer mit Kabel. Die Software für den Streamer gibt´s bei Valitek zum Download, damit könnte man die Daten auch auf einen PC einlesen, falls z.B. nur bestimmte Daten gebraucht werden.
    Grüße von HaDi
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    MK_Auto (24.11.2008)
    MK_Auto ist offline Erfahrener Benutzer
    31.10.2006
    27
    Hallo Hadi
    also sind keine weiteren Programme notwendig ich muss nur irgendwo so nen blöden streamer finden ??
    Micha
    01.11.2007
    91
    Wenn es nur darum geht, die Daten vom Streamerband wieder auf die MMC-Festplatte zu übertragen und wenn die Steuerung auch hochläuft, man also in das Boot-Menü kommt: ja.
    Sicherheitshalber würde ich aber empfehlen, die MMC-Festplatte vorher zu sichern.
    Grüße von HaDi
  6. #5
    31.10.2006
    27
    kannst du mir vieleicht auch sagen wo man nen Handbuch von der Kiste bekommt ??
    Micha
    Zitieren Zitieren Danke HAdi
  7. #6
    01.11.2007
    91
    Handbücher gibt´s z.B. hier ...
    Grüße von HaDi
  8. #7
    29.07.2011
    Hi HaDi,
    ich suche für die IBN einer schleifspindel das MD1018 und kann es nicht
    finden.
    kannst du helfen.
    sinumerik
    Zitieren Zitieren Md 840 c
  9. #8
    01.11.2007
    91
    Bild Diagnose/Inbetriebnahme/Maschinendaten/Anwenderbilder/Antrieb VSA bzw. HSA/Editieren Liste aufschlagen
    Neue Zeile mit 1018 eintragen und Recall
    Grüße von HaDi
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    SINUMERIK (03.08.2011)
  11. #9
    29.07.2011
    hallo hadi,
    ich bin bei dir an der richtigen adresse.
    muss über die 840C eine syncronspindel mit rotorlageidentifikation
    zumlaufen bringen.
    ich komme immer nur bis zur grob idendifikation,MD 1011.13 .
    und jedesmal ein anderer winkeloffset,werde noch irre.
    alle die sich noch auskennen sind in rente und ich bin im ausland auf service.
    sobald ich fine starte geht nichts mehr.
    habe einen spindel als fremdmotor mit vss nicht als hss.
    danke
    Zitieren Zitieren rotorlageidentifikation
  12. #10
    01.11.2007
    91
    Also, mit RLI kenn ich mich nun leider kaum aus, bei meinen bescheidenen praktischen Erfahrungen war eigentlich immer irgendwelche Hardware defekt, wenn´s nicht ging (Leistungsteil, Messsystem, Linearmotor).
    Hat das denn schon mal funktioniert bzw. warum musst du die RLI durchführen (Austausch, Erweiterung, Umbau, ...)?
    Laut DoconWeb gibt es in Bezug auf RLI "kritische" Motoren. Ist dein Motor als Fremdmotor korrekt eingerichtet, liegen die Motordaten vollständig vom Hersteller für 611D vor oder sind sie z.T. über ein Ersatzschaltbild errechnet worden?
    Wenn du ohne Inbetriebnahmehilfe verschiedene Winkel einträgst, ist dann eine Veränderung im Laufverhalten des Motors feststellbar?
    Grüße von HaDi
  1. Neue Festplatte Sinumerik 840C
    Von pylades im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2017, 10:58
  2. 840C Zugriffsschutz
    Von esa_bs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 18:31
  3. Sinumerik 840C- Zyklus selbst schreiben
    Von reddibauer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 00:20
  4. Suche Umkreis H hilfe bei sinumerik 840C
    Von MK_Auto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 12:24
  5. 840c
    Von dimo_77 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 14:06
