Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: IE Allgemein WinAC RTX 2005
    09.06.2007
    Usa
    9
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    Hi bin gerade dabei WinAC RTX 2005 auf einem PC einem mit CP 5611 einzurichten läuft soweit schon.
    Der PC hat auch zwei Ethernet Karten über eine der beiden Karten wollte ich nun nutzen z.B für eine Visu oder für ein PG an einen anderen PC.
    Darum wollte ich eine IE Algemein schnittstelle im Komponenten Konfigurator einfügen.
    Nur leider steht mir diese nicht zur Auswahl mir stehen nur sachen für WinCC und WinCC flex zurverfügung.
    Was kann ich da machen?
    Zitieren Zitieren IE Allgemein WinAC RTX 2005
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Simatic Net installiert?
    Pylades
    09.06.2007
    Usa
    9
    Ist das bei Step7 mit dabei oder ist das extra Software?
    09.06.2007
    Usa
    9
    So hab SIMATIC NET installiert nun kann ich im Komponenten Konfigurator IE-Allgmein aus wählen.
    Nun komm ich auch nicht wirklich weiter hab schon bisschen umgespielt hab aber keine Verbindung von meine Laptop zum PC hinbekommen.
    Kann mir da einer weiter helfen bzw. gibt es eine Anleitung.
    Ich will mein Laptop als PG und als Anzeigegerät verwenden über Ethernet mit dem PC mit WinAC RTX drauf.
    09.06.2007
    Usa
    9
    So hab ne Anleitung gefunden hab auch alles so gemacht nur leider funktioniert es trotzdem nicht.
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    06.10.2003
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Gibt es im Startmenü irgendwo einen Eintrag "PC Station" oder so ähnlich? Dort kann man den Ethernetschnittstellen ihre Bestimmung zuweisen.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    09.06.2007
    Usa
    9
    Hab ich schon gemacht da steh dann die IP Adresse und son kram will aber trotzdem nicht.
    06.10.2003
    453
    Unter "PC Station einstellen" kannst du den Schnittstellen eine Betriebsart zuweisen, "PG-Schnittstelle" oder "Projektierter Betrieb" und so etwas.
    Es könnte auch sein dass dir die Lizenz "IE SOFTNET S7 Lean" fehlt. Glaube aber, sie wird mit WinAC RTX ausgeliefert.
    Hast du diese FAQ schon durch?
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/16620173
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    09.06.2007
    Usa
    9
    In der FAQ steht ja wie ich die PC-Station als Gateway benutze kann das will ich ja nicht wirklich. Trotzdem danke.
    06.10.2003
    453
    Funktioniert denn wenigstens ein ping? Ist eine Firewall aktiv?
    Henry Ford
  1. NVRAM - PC427C - WinAC 2005
    Von Onkel Dagobert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 23:53
  2. WinCC 6 und WinAC RTX 2005
    Von cindy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 16:17
  3. PanelPC und WinAC RTX 2005
    Von lsr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 21:22
  4. WinAC RTX 2005 und DLL
    Von Human im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 10:30
  5. Winac Rtx 2005
    Von Lars1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 10:24
