Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Netzwerke/Anweisungen ausblenden Step5
    25.11.2008
    Frage
    kann mir jemand sagen, wie man bei S5 in der AWL einzelne Anweisungen bzw. ganze Netzwerke ausblenden kann ??
    funktioniert es, wenn ich nur einen ; (Strichpunkt) davor mache oder vielleicht /* oder // wie in C++
    Muss eine Säge aus nem Programm entfernen, will aber die Anweisungen nicht löschen, sondern nur ausblenden, dass ich später mal einfacher sehen kann, was geändert wurde.
    Gruß Chriss
    Zitieren Zitieren Netzwerke/Anweisungen ausblenden Step5
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das geht nicht.
    wenn es fb's sind kannst du höchstens die anweisungen mit spa überspringen.
    01.11.2007
    91
    Bei der original Siemens-Step5-Software gibt´s da m.W. keine Möglichkeit.
    Bei einzelnen Anweisungen mache ich es so, dass ich die Anweisung lösche und als Zeilenkommentar daneben schreibe oder, wenn´s ein FB ist, einen Sprung programmiere.
    Grüße von HaDi
    [edit]
    volker war schneller ...
    [/edit]
    Chriss4780 ist offline Neuer Benutzer
    25.11.2008
    Is ja doof
    Du meinst SPA =M001
    M001: bla bla bla
    in der Richtung oder ??
    Gibt es einen Befehl um der Kiste zu sagen: Springe absolut "Netzwerk 4" oder so was in die Richtung?? Oder kann ich dem Netzwerk ne Marke zuweisen ??
    08.04.2008
    Köln
    39
    Zitat Zitat von Chriss4780 Beitrag anzeigen
    Is ja doof
    Gibt es leider nicht. Du kannst nur am Ende des Netzwerks eine Sprungmarke setzen.
    Gebs
    01.11.2007
    91
    Wenn es programmtechnisch vertretbar ist, kannst du auch die betroffenen Netzwerke ans Ende des Bausteins schieben und ein BEA davor setzen.
    Grüße von HaDi
    25.11.2008
    Kann ich z.B. in NW 1 am Ende SPA =M001 schreiben und
    in NW 4 am Anfang M001: bla bla.....
    Somit würde die SPS NW 2 und 3 überspringen, geht das oder kann ich nur innerhalb eines Netzwerks springen ??
    Danke für eure schnellen Antworten..
    01.11.2007
    91
    Nein, das Sprungziel muss im selben Netzwerk liegen und das geht auch nur in FBs.
    Grüße von HaDi
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Chriss,
    es gibt einen Befehl mit dem man auch netzwerkübergreifend springen kann.
    ABER da muss Du Dich sehr gut in der MC5-Programmierung auskennen.
    Nächstes ABER: Wenn zwischen dem Sprungbefehl und dem Ziel eine Änderung
    gemacht wird muss Du die Sprungdistanz von Hand anpassen! Sonst passiert wer weiss was!
    Der Befehl ist: SPR x; -32768 < x < 32767; Die Sprungweite wird in Byte (MC5-Code) angegeben.
    Ich würde bei jedem zu überspringendem NW am Anfang ein SPA und am Ende die Sprungmarke
    einbauen. SPR ist mir zu kriminell!
    Gebs
    25.11.2008
    Is mir auch n bissl zu kriminell, bin nicht so der Bit´n Byte Jongleur !!
    Nehm dann glaub lieber die Sprungmarken.... lol
    Kann ich in jedem NW die Selbe Sprungmarke nehmen oder muss ich sie im Baustein je Netzwerk jeweils um 1 inkrementieren als ich mein :
    NW1: M001
    NW2: M002
    NW3: M003
    oder kann ich in jedem NW immer M001 verwenden ??
    Danke....
  1. Netzwerke im KOP...
    Von Speedo im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 15:36
  2. Netzwerke verbinden
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 08:47
  3. Netzwerke auskommentieren
    Von Black Scorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 18:09
  4. Anweisungen werden nicht bearbeitet!
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 16:10
  5. Netzwerke
    Von rampage im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 10:04
