Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Magnetventil und Zeitsteuerung
    christian_p ist offline Neuer Benutzer
    25.11.2008
    eigentlich könnten die Potis auch innen liegen, die Zeit muss nur recht einfach gändert werden.
    am besten wäre ein Schalter mit 5 Positionen, mit dem man ein bestimmtes Programm ansteuern kann. (Jedes Programm mit den bestimmten Zeiten)
    aber das wird wohl zu teuer.
    Bis jetzt habe ich ausser einen Plan noch nichts, weder Software noch HArdware.
    Gruss Christian
    Geändert von christian_p (26.11.2008 um 13:43 Uhr)
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Wie wärs denn damit für die Programmanwahl? Mit einem Poti must du Analogwerte verarbeiten, dass macht die Sache komplizierter als notwendig und eine Programmanwahl über Poti (analogwert) ist auch nicht praktikabel.
    25.11.2008
    danke..
    dann braüchte ich also 4 von diesen Teilen (wenn ich alle 4 Programme getrennt steuern will
    oder?
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Also wenn du bei 4 Programmen jeweils die Zeit einstellen möchtest (unabhängig voneinander) dann solltest du schon 4 davon benutzen.
  1. S5 100U (Cpu) -> Zeitsteuerung
    Von flummy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 17:48
  2. Magnetventil Ansteuerung SPS
    Von micha89 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.05.2010, 15:55
  3. Steuerung Magnetventil (5/2 Wege)
    Von outbreak7 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 23:09
  4. Zeitsteuerung
    Von mauli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 11:37
  5. Zeitsteuerung S5
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 21:30
