Results 1 to 8 of 8
Thread: Probleme mit HW-Konfigurationen
    Join Date
    17.09.2008
    Posts
    156
    97
    Default
    Hallo Leute,
    hab folgendes Problem mit diesen nervigen HW-Konfigurationen:
    Ich versuche meine SPS (CPU 317-2 PN/DP) über ein Cross-Over-Kabel (direkt am PC verbunden) mit meinem OPC-Server zu verbinden.
    Vor 2 Stunden etwa hatte ichs geschafft, doch plötzlich ging gar nix mehr (fragt nicht, wo ich hingeklickt hab)...
    Auf jeden Fall kommt, wenn ich unter "Teilnehmeradresse auswählen" die IP von meiner SPS (unter NetPro ist bereits alles eingestellt, SPS hat 17.0.0.7) suchen will, eine völlig andere, die ich noch nie gesehen hab (192.168.0.7)... und ich hab keine Ahnung warum!
    Hat vlt jemand ne Antwort drauf ?
    Attached Images Attached Images
    Reply With Quote Reply With Quote Probleme mit HW-Konfigurationen
    Join Date
    29.09.2008
    Location
    Land der Frühaufsteher
    Posts
    104
    6
    Erhielt 22 Danke für 21 Beiträge
    Default
    1.Hast du diesen Check:
    -> PG/PC-Schnittstelle einstellen -> TC/IP(Auto) aktivieren -> Eigenschaften -> Reiter IE-PG-Zugang -> IP-Adresse nicht automatisch vergeben muss aktiviert sein
    überprüft?
    2. Du musst die Konfiguration auf den PC übertragen. OPC-Server markieren -> Laden der markierten Station (evtl PC-Schnitstelle auf "PC internal (lokal)" umstellen) -> Rechner neu starten!!!
    FrankW
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu FrankW für den nützlichen Beitrag:
    Jackjackson (27.11.2008)
    Jackjackson's Avatar
    Jackjackson is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    17.09.2008
    Posts
    156
    97
    Default
    also ich hab jetzt meine eigene ip dementsprechend angepasst, weils mir zu suspekt wurde! aber danke für die antwort...
    weiß jemand wie ich in einem FB die Zähler auf 0 setzen kann? muss ich da urlöschen?
    Join Date
    29.09.2008
    Location
    Posts
    104
    6
    Default
    Quote Originally Posted by Jackjackson View Post
    ganz pauschal würde ich auf Anhieb sagen: Zähler rücksetzen.
    FrankW
  6. #5
    Join Date
    17.09.2008
    Posts
    156
    97
    Default
    Wie denn?
  7. #6
    Join Date
    29.09.2008
    Location
    Posts
    104
    6
    Default
    Wie denn?
    Signal "EIN" am Rücksetzeingang eines Zählers (oder meinst du einen ganz anderen "Zähler"?)
    FrankW
  8. #7
    Join Date
    17.09.2008
    Posts
    156
    97
    Default
    Ich muss noch an einem Programm was ändern, der 3 bzw 4 Zähler enthält...
    Wenn ich die SPS stoppe, Änderungen vornehme und wieder starte, sind die Zähler von vorher noch gesetzt, ...
  9. #8
    Join Date
    29.09.2008
    Location
    Posts
    104
    6
    Default
    Auch Zähler sind im Remanenzbereich, wenn man will.
    HW-Konfig -> CPU Objekteigenschaften -> Remanenz -> auf "0" setzen bedeutet keine Remanenz.
    FrankW
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu FrankW für den nützlichen Beitrag:
    Jackjackson (28.11.2008)
Similar Threads
  1. Replies: 3
    Last Post: 11.09.2018, 13:39
  2. TwinCat: Umschalten zwischen zwei Konfigurationen
    By _Eddi_ in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 11.05.2018, 09:12
  3. Replies: 9
    Last Post: 28.02.2013, 19:02
  4. KL2541 - Probleme mit Referenzfahrt, fahren ohne NC, nur mit SPS
    By PraktikantMarkus in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 16.03.2012, 15:38
  5. Replies: 3
    Last Post: 12.07.2007, 09:49
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
