Results 1 to 3 of 3
Thread: Befehl an PC Senden
    Join Date
    19.11.2008
    Posts
    11
    Default
    Wie kann ich es realisieren, mit einer S7-315, dem Modul CP-341 und Step7 über die Serielle Schnittstelle RS232 das Signal "SM 1" oder "SM -1" an den Rechner zu senden?
    Ich möchte damit eine Messung starten und stoppen und das Programm, welches die Messungen ausführt, braucht genau diesen Befehl.
    Gruß Sascha
    Reply With Quote Reply With Quote Befehl an PC Senden
    Join Date
    24.10.2007
    Location
    USA
    Posts
    823
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by SaschaP View Post
    Gruß Sascha
    Befehl???
    ich nehme an, du hast einen Quellcode prog.
    Es kommt darauf an ,mit welcher Prog.Sprache
    Such bei google nach RS232 programmieren
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge
    Default
    Hallo Sacha,
    dafür gibt es einen FB "Send" für den CP.
    Ich würde hier in einem DB die beiden Strings anlegen, die du übertragen möchstest (oder ggf. auch noch mehr) und diese dann entsprechend deines Ereignisses an den FB parametrieren und diesem dann eine Start-Flanke geben.
    LL
Similar Threads
  1. TIA HTTP Put Befehl Senden
    By netriska in forum Simatic
    Last Post: 26.08.2018, 23:53
  2. MOVE befehl
    By Geier1986 in forum Antriebstechnik
    Last Post: 06.03.2018, 19:31
  3. Step 5 S5 Befehl ???
    By Jethro in forum Simatic
    Last Post: 28.02.2014, 14:21
  4. FB Befehl in S5
    By Mazemukel in forum Simatic
    Last Post: 09.10.2007, 09:13
  5. reset-befehl
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 02.02.2006, 07:22
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
