1. Du mußt auf die Best. nr achten die alten können nur 2 analog Eingänge
die neuen 4. Aber nur 0-10V !!!!!
Die Logo mit RC kan keine Analogeingänge
2. Du hast recht jeder Ausgang an der RC kann eine andere Spannung
Hi @ll,
ich habe zwei Fragen zur aktuellen Siemens Logo:
- Laut Handbuch und Katalog "ST 70 - 2009" können bei den Ausführungen "Logo! 24" und "Logo! 12/24RC" bis zu 4 der 8 Eingänge als Analogeingänge verwendet werden. Laut RS Components, kann die "Logo! 24RC" genauso eingerichtet werden, obwohl in offiziellen Siemens Papieren nirgends etwas davon steht. Ich nehme also an, dass die Information bei RS falsch ist. Gehe ich da richtig in der Annahme? Siehe hier unter "Eigenschaften".
- Es stimmt doch, dass ich mit den Relais Versionen der Logo jegliche Spannungen an den Ausgängen nutzen kann. D.h. für Q1 z.B. 24V DC, für Q2 aber 230V AC?!
Schonmal Danke.
Max
Servus.
Die "Logo! 24" und die "Logo! 12/24RC" haben am Basismodul die Eingänge,
die "Logo! 24RC" nicht !
Am besten hilft ein Blick ins Handbuch (ab Seite 18.
Das Bild bei RS-Components ist übrigends irreführend.
Es zeigt die 230RC-Variante mit der Analoge Eingangsbezeichnung.
Schöne Grüße
ursus_minor
hallo
vllt nicht 100% richtig hier aber doch schon passend meine nächste frage:
habe grad erst angefangen zu programmieren und mache grad erst ne ausbildung deshalb entschuldigt bitte meine unintelligenz
hoffe ihr könnt mir helfen!!! habe mir eine logo 24v mit folgender bestellnr geholt: 6ed1 053-1ca00-0ba1
will damit in meinem haus ne heizungssteuerung bauen etc.
also wie schließe ich die logo an ja mit 24v das ist mir klar aber halt die eingänge bzw. wie funktionieren diese bzw. wie die ausgänge
haben nur bis jetzt mit der 230 v version mit 4 ausgängen zu tun gehabt
jetzt steht hier aber bei der 24v version: Eingangsseite L+/M I1-I12
Ausgangsseite: Q1/M/Q2 Q3/M/Q4
was macht jetzt was und wie wird es angeschlossen
bitte helft mir
zeichnung, anschlussplan, link etc ,,, danke
Das findest Du alles in dem zu Deiner Logo! passenden Handbuch, siehe diese Linkliste.
'Funktioniert nicht' ist keine Fehlerbeschreibung
klein1992 (18.05.2011)
danke für die prompte nachricht
hat mir sehr geholfen
Bookmarks
