Results 1 to 7 of 7
Thread: FM350-1 für Strommessung
    Join Date
    15.10.2008
    Posts
    75
    15
    Default
    Hallo.
    Bovor ich hier gesteinigt werde, weil ich noch ein neues Thema dafür aufmache, will ich erst kurz erklären was mein Problem ist. in den vorhandenen Beiträgen konnte ich nix passendes finden.
    Also in einer vorhanden Anlage (S7-200 mit parametriertem schnellem Zähler eingang) wird über einen Messumformer 50A/1kHz der Strom auf die SPS geführt. was auch angeblich so funktioniert.
    Die neue Anlage ist mit einer 315-2 PN/DP + FM350-1 (6ES73501AH030AE0) ausgeführt.
    jetzt zu meinem Problem. in dem Handbuch steht das man dafür ein Projektierpaket benötigt, welches auf einer CD bei der BG mitgeliefert wird. nur leider werde ich die anlage erst bei der Inbetriebnahme sehen... Ich habe bei Siemens schon mal geguckt, aber nix gefunden.
    und das Beispielprogramm was es da noch gibt wäre auch nicht schlecht, damich auch die Bausteine hätte.
    Hat jemand schon mal sowas ähnliches gemacht, und kann mir ein paar tipps dazu geben? Ich verstehe sowieso nicht den ganzen aufwandt ein einfacher Analoger Eingäng kann doch das gleiche. oder ist das preislich so ein großer unterschied?
    Dank für eure Hilfe
    Tobl
    Reply With Quote Reply With Quote FM350-1 für Strommessung
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge
    Default
    Hallo Tobi,
    die FM350 ist eine Zählerkarte - die zählt Impulse ...!
    Für eine Strom-Messung benötigst du einen analogen Eingang - dafür ist die Zählerkarte nicht geeignet ...
    LL
    Join Date
    15.10.2008
    Posts
    75
    15
    Default
    Quote Originally Posted by Larry Laffer View Post
    Hallo Tobi,
    LL
    Ähm das habe ich doch geschrieben. ich kann ja wohl schlecht mit einem analogen Eingang Impulse zählen^^
    Also noch mal:
    Ich habe einen Leistungsabgang mit MSS, Stern-Dreieckanlauf mit Wendeschütz. Da dran hängt mein Motor. Zusätzlich greife ich bei meinem L1 über einen Stromwandler einen Strom ab. Dieser geht wirderum auf einen Messumformer der mir eine Frequenz im Abhängigkeit vom Strom raus gibt. 50A = 1kHz. und dies Soll mit der Zählerbaugruppe ausgwertet werden.
    Wie bereits geschrieben wurde das zuvor mit einer S7-200 und nem schnellen Zähler Eingang gemacht. was wiederum auch funktionieren soll.
    Join Date
    01.11.2007
    Posts
    1,332
    99
    Erhielt 441 Danke für 398 Beiträge
    Default
    Das Configuration Package gibt´s hier, und stör dich nicht an dem Begriff "Update" ...
    Grüße von HaDi
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    EnemyNr1 (21.08.2009),tobl2002 (27.11.2008)
  6. #5
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    Immer darauf achten, was man so schreibt :
    Quote Originally Posted by tobl2002 View Post
    Dagegen hast du das mit den 50A = 1kHz vorsichtshalber mal klein geschrieben :
    Du mußt jedenfalls die Zählerkarte nur auf Frequenz-Messung parametrieren und kannst dann deinen Strom (entsprechend normiert) eigentlich direkt aus dem PED in das Programm einlesen. Dafür würdest du nicht mal die mitgelieferten FB's der Karte benötigen ...
    LL
  7. #6
    Join Date
    15.10.2008
    Posts
    75
    15
    Default
    ich habe damit gemeint, ob nicht ein Messumformer in 4-20mA oder in 0-10V + AE günstiger ist als Messumformer in f + Zähler-BG. Aber das ist sowieso nicht möglich, da der Messumformer schon da ist.. dann lieber noch mal 366 Euro für den Zähler ausgeben...
    Ich werde mich dann gleich mal an den Zähler machen. Mal sehen ob ich das hin bekomme. Das Programm zum parametrieren habe ich ja schon mal. Hat jemand evtl noch ein beispielprogramm? oder ist das auch mit dabei?
  8. #7
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    ... wenn du das Software-Tor (Bit 0 von PEB Karten-Adresse +4) geöffnet hast (auf TRUE gesetzt), dann steht die Ist-Frequenz im PED (Karten-Adresse +0). Das ist es dann schon ...
Similar Threads
  1. Step 7 Prozessalarm-Reaktionszeit der FM350-2 und FM350-1
    By Sarek in forum Simatic
    Last Post: 24.01.2014, 13:44
  2. Strommessung am FU-Ausgang
    By LONG JOHN MCT in forum Schaltschrankbau
    Last Post: 05.07.2011, 22:02
  3. Strommessung für Schaltschrank
    By andyecht in forum Schaltschrankbau
    Last Post: 01.02.2011, 12:14
  4. Strommessung nach FU
    By Frank67 in forum Antriebstechnik
    Last Post: 01.02.2010, 19:02
  5. Strommessung, Frage!
    By reini90 in forum Simatic
    Last Post: 23.06.2009, 17:03
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
