Hallo Leudz,
Habe eine Frage zum Anschluß einer digitalen Ausgabe.
6 ES5 450-8MD11 (Dig. AUsgabe)
6 ES5 103-8MA03 (CPU)
6 ES5 700-8MA11 (Busmodule)
Sie ist auf dem Steckplatz 0 gesteckt, demnach hat sie die Adressierung AB 64, AB 65... da die Ausgabe nur 4 Ausgänge besitzt wird nur AB 64 angesteuert. Versuche die Ausgänge direkt sowie über den OB1
L KH...T AW... anzusteuern.
Zum Anschluss:
1/2 ->230 Volt
3/4, 5/6, 7/8, 9/10 jeweils die Ausgänge.
Laut Datenblatt schalten die Ausgänge nur unter Last.
Aus der Schaltung Baugruppenspektrum S5-100U Seite 14-30, müssten nach meinem Verständis *!?!* die 230V intern durchgeschaltet werden. Ich messe aber schon nach Anlegen der Netzspannung zw. 3/4, 5/6...die Netzspannung. Es lässt sich aber nichts ansteuern.
Die gr. LED zeigen auch nichts an. Baugruppe sollte aber funktionieren.
Habe erst mal einen Lüftermotor 230V/12W zum Test angeschlossen. Die Spannung bricht am Ausgang zusammen.
Habe ich die Baugruppe falsch beschaltet...oder falsch angesteuert??
Sollte eigentlich net so schwer sein...
MFG Lex
Zum Anschluss:
1/2 ->230 Volt
MFG Lex
