Results 1 to 3 of 3
Thread: Diditale Augabe
    Join Date
    20.10.2008
    Posts
    99
    43
    Default
    Hallo Leudz,
    Habe eine Frage zum Anschluß einer digitalen Ausgabe.
    6 ES5 450-8MD11 (Dig. AUsgabe)
    6 ES5 103-8MA03 (CPU)
    6 ES5 700-8MA11 (Busmodule)
    Sie ist auf dem Steckplatz 0 gesteckt, demnach hat sie die Adressierung AB 64, AB 65... da die Ausgabe nur 4 Ausgänge besitzt wird nur AB 64 angesteuert. Versuche die Ausgänge direkt sowie über den OB1
    L KH...T AW... anzusteuern.
    Zum Anschluss:
    1/2 ->230 Volt
    3/4, 5/6, 7/8, 9/10 jeweils die Ausgänge.
    Laut Datenblatt schalten die Ausgänge nur unter Last.
    Aus der Schaltung Baugruppenspektrum S5-100U Seite 14-30, müssten nach meinem Verständis *!?!* die 230V intern durchgeschaltet werden. Ich messe aber schon nach Anlegen der Netzspannung zw. 3/4, 5/6...die Netzspannung. Es lässt sich aber nichts ansteuern.
    Die gr. LED zeigen auch nichts an. Baugruppe sollte aber funktionieren.
    Habe erst mal einen Lüftermotor 230V/12W zum Test angeschlossen. Die Spannung bricht am Ausgang zusammen.
    Habe ich die Baugruppe falsch beschaltet...oder falsch angesteuert??
    Sollte eigentlich net so schwer sein...
    MFG Lex
    Reply With Quote Reply With Quote Diditale Augabe
    Join Date
    Location
    Posts
    12,779
    444
    Erhielt 2,638 Danke für 2,180 Beiträge
    Default
    die erweiterten Karten (Analog und 32*E und 32*A und 16 E/A) haben auf den Steckplätzen diese hohen Adressen (0 = 64/65 , 1 = 72/73 etc.). Die Standard-Karten haben die Adressen 0=0 , 1=1 etc.
    Versuch es doch mal so ...
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Lex_78 (27.11.2008)
    Join Date
    20.10.2008
    Posts
    99
    43
    Default
    Quote Originally Posted by Larry Laffer View Post
    LL
    Hi Larry,
    einfach genial !! Manchmal sind es die einfachen Dinge im leben die man übersieht. Hatte falsch adressiert, demnach haben sich meine anderen Fragen erübrigt. Steuern ist möglich!!
    Wer lesen kann ist hat immer noch klar im Vorteil....
    Mfg Lex
Similar Threads
  1. Augabe auf TD 200
    By mr.blue in forum Simatic
    Last Post: 14.02.2011, 21:18
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
