Was zuerst? WinCC flexible oder S7 Anwenderprogramm
DerPraktikant
Was sollte man eigentlich zuerst programmieren, das Touchpanel mittels WinCC flexible oder doch zuerst das Anwenderprogramm schreiben?
Meiner Meinung nach wäre es sinnvoll zunächst das Touchpanel zu konfigurieren, so dass man weiss welche Ein- und Ausgänge man darauf hat.
Dennoch glaube ich mich daran zu erinnern dass irgendwo stand dass man sein Anwenderprogramm schon haben muss damit das WinCC flexible etwas damit anfangen kann..
man kann auch das WinCC flex. Projekt zuerst anlegen bzw.projektieren.
Ich finde es aber besser das WinCC flex. Projekt gleich in das S7 Projekt zu integrieren.
Vorteil: Man braucht die Variablen nur einmal editieren, d.h. in der S7-Symboltabelle. Von WinCC flex. aus greift man dann auf diese zu.
Ich denke in den meisten Fällen wird das am besten sein.
farblos
hallo derpraktikant
ich schreib immer zuerst das s7 programm und am schluss mach ich die visualisierung. ist für mich einfacher (fehlersuche). desweiteren habe ich mir für die visualisierung einen grund db geschrieben den ich je nach vorgaben erweitere
zeitgleich....
im prinzip aber erst das sps programm.
bei manchen funktionen bastel ich mir aber erst eine oder mehrere benutzerinterfaces um etwas möglichst bedienerfreundliches zu finden und gehe dann an das sps programm.
wenn meine visu dann noch daten wie restmengen, laufzeiten, oder sonstige daten zur visu "braucht" weil es geil aussieht oder dem bediener hilfreich sein könnte, dann weiß ich das erst nachdem ich die visu gesehen habe...
aber im großen und ganzen ist der trick dabei einen sinnvoll strukturierten koppel-db zu haben mit ordentlich reserve. dann kann man wild drauf loswurschteln und sich die variablen im nachinein noch anlegen - als wenn es kein step7 wäre... :ROFLMAO:
