Ein FB besitzt eben auch unter anderem statische Variablen ein FC nicht.
moin moin
wie hatten heute ein sehr komisches problem (für uns neu)
wir haben einen störungs fc100
in diesem fc wird ein neuer fc aufgerufen aber er wird fehlerhaft bearbeitet
aufgerufener FC = bild 1 (fc105)
m100.7 ist der taktmerker
in dem FC105= bild 2
im fc wird ein SR beschaltet
aber wenn der taktmerker "0" ist ist auch SR = "0" ( bild 3 )
bild 3
kann mir einer erklären warum?
wenn ich genau den gleichen aufbau in einem FB mache funtz alles 100%tig
und warum wird b41.7 beschaltet den setze ich gar nicht ?!?
aber warum?
alex
„If you open your Mind too much, your Brain will fall out.“
Sind das rechts am Baustein OUT oder INOUT?
Da ihr die über ein SR-Glied schaltet müssen sie auf jeden Fall INOUT sein!
weil du den B41.7 negiert abfragst.und nicht B41.7 und A40_0_ setze B41_7_falsch_eingelegt
Folgendes zu den Formalparametern
Eingangsparameter IN nur lesend Links ander Bausteinbox
Ausgangsparameter Out nur schreibend rechts ander Bausteinbox
Duchgangsparameter IN_OUT Lesend /schreibend links an der Bausteinbox
da hast du rechtund warum wird b41.7 beschaltet den setze ich gar nicht ?!?
das war echt blind
habe den post vorhin auch in eile geschrieben
das mit den inout probier ich morgen gleich aus
wenn man aber davor sitz und es nicht weiß glaubt man seinen augen echt
nicht!!
vielen vielen dank
alex
Denk daran, dass TEMP variablen immer initialisert werden sollen, bevor sie benutzt werden. Wenn Du das nicht tust, kannst Du ein Programm haben der monate- oder Jahre-lang läuft, bis jemand eine kleine Änderung irgend wo ganz anders im Program macht und plötzlich fängt Dein "stabiles" (weil so lang fehlerfrei gelaufen) Programm an zu spinnen. Dann kannst Du erst recht Deine Augen nicht glauben!
Bookmarks
