Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 16 of 16
Thread: Peripherie Zugriffsfehler nach HW-Konfiguration
    Seebaer is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    26.11.2008
    Posts
    6
    Default
    @Alle
    Danke erstmal für den Input.
    Der Fehler ist gefunden.
    Der Tip mit dem löschen des OB122 hats gebracht.
    Habe beim Bearbeiten einen alten HW-Stand genommen und beim übertragen dadurch die Konfiguration der Durchflußmesser geändert. Es wurde im Programm doch auf diese Adressen zugegriffen. Komisch nur, daß ich die Stelle nicht mit dem "Gehe zu"-Fenster finden konnte ?????
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit zu suchen ??
    Dazu kam natürlich auch daß das Archiv auch nicht das aktuelle war.
    Seebaer
    Katastrophen passieren nicht einfach.Sie sind eine Verkettung mehrerer Umstände. (N24)
    Join Date
    27.11.2005
    Location
    im Osten
    Posts
    1,186
    141
    Default
    Quote Originally Posted by Seebaer View Post
    Wenn auf diese Eingänge/Ausgänge nicht direkt zugegriffen wird (also nicht via zb. L PEW 399 oder T PAW 399) sondern indirekt mit zb.:
          L     PED [AR1,P#0.0]
          T     DID [AR2,P#0.0]
         // oder
          L     DID [AR2,P#0.0]
          T     PAD [AR1,P#0.0]
    kann man diese Verwendung nicht mit "Gehe zu" finden. Da hilft dann nur suchen, in gut strukturierten Programmen dürfte(solllte) das nicht allzu schwer sein.
    Wie wird bei dir auf diese Ausgänge zugegriffen ?
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    Join Date
    26.11.2008
    Posts
    6
    Default
    Auf die Ausgänge (es sind zwei in diesem Fall) wird aber direkt zugeriffen.
    T PAB 399
    T PAB 409
    Trotzdem war es nicht zu finden.
    Seebaer
    Join Date
    Location
    Posts
    14,035
    792
    Erhielt 3,223 Danke für 2,284 Beiträge
    Default
    Einzige mir bekannte Möglichkeit. Aus dem gesamten Programm eine Quelle erzeugen und dann nach dem Text suchen. Für indirekte Zugriffe gibt es aber leider gar nichts.
  5. #15
    Join Date
    06.03.2008
    Location
    Neustadt/Wstr.
    Posts
    291
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Default
    Es gibt doch aber bei der Gehe zu Funktion die Option übergeordnete Aufrufe anzeigen oder so ähnlich.
    Geht das auch nicht???
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
  6. #16
    Join Date
    26.11.2008
    Posts
    6
    Default
    @ Full Flavor: Den Haken bei den übergeordneten Aufrufen hatte ich gesetzt.
    Die beste und sicherste Methode bei so einem Fehler scheint der Tip mit der Quelle von Ralle zu sein. Damit durchsucht man dann den ganzen Programmtext.
    Seebaer
Similar Threads
  1. Peripherie Zugriffsfehler
    By hoelle1985 in forum Simatic
    Last Post: 29.10.2018, 08:39
  2. Step 7 DP-DP-Koppler Peripherie-Zugriffsfehler
    By Thomas_v2.1 in forum Simatic
    Last Post: 22.08.2018, 21:09
  3. Replies: 7
    Last Post: 06.10.2015, 09:37
  4. Step 7 Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
    By BastiMG in forum Simatic
    Last Post: 24.11.2014, 14:56
  5. Peripherie-Zugriffsfehler
    By zloyduh in forum Simatic
    Last Post: 20.08.2012, 14:50
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
