Hallo wakl
welche steuerung, welches modul
wie skalierst du?
Ich bin neu in diesem Forum.
Vielleicht kann mir jemand helfen!?!
Ich habe eine Analog-Baugruppe zur Erfassung eines Analogwertes 0..10V im Einsatz. Leider kommt es alle 1-2 Tage vor, das der interne Wert auf 32000 hängenbleibt, egal was der Meßwandler davor sagt.
Kann dann auch den Wandler abklemmen und der Wert bleibt stehen. Nach Neustart ist alles wieder ok.
Hat jemand eine Lösung dafür.
Gruß Klaus
Hallo wakl
wie skalierst du?
M
Handbook not read error...
Klare Frage - klare Antwort
Danke für die schnelle Antwort.
Im Einsatz ist eine S7 CPU 315-2DP, eine Analogbaugruppe AI8x13Bit (331).
Skaliert wird über FC105 Scale
Eingegeben wird PEW100 mit Lo Lim 0 und Hi Lim 12.
Läuft 1-2 Tage einwandfrei und dann steht der PEW-Wert plötzlich auf maximum
sieht für mich nach Wackelkontakt oder defekter Karte aus
Hatte ich auch mal! Schätze mal das es zu einem zu großen Potenzialunterschied kommt! Verbinde mal die 0V deines Analogsignal mit den 0V der Spannungsversorgung der CPU und dann beide mit der Erde! Siemens wertet den Potenzialunterschied aus - wenn dieser ca. 2V überschreitet - geht die AI Karte auf Überlauf!!
Das werde ich doch mal probieren.
Danke für die schnelle Antwort.![]()
Bookmarks
