Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 29
Thread: FB und DB
    Join Date
    08.12.2003
    Posts
    86
    32
    Default
    Ahhhhhhhhhhhh, verdammt ich hatte das TIMER nicht gesehen..NUR Time.....
    Nu klappt es.......Super, vielen dank für Deine Hilfe.....
    Noch ein schönes WE
    papabär
    http://home.arcor.de/heicomueller/Homepage.htm
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten
    Join Date
    08.12.2003
    Posts
    86
    32
    Default
    Noch eine Frage.....welcher Wert ist denn hier gefragt???
    Papabär
    PS:Herzlichen Dank für die bisherige Hilfe, hat mir sehr viel gebracht (topp),Danke
    Attached Files Attached Files
    Join Date
    21.05.2007
    Posts
    169
    59
    Erhielt 25 Danke für 20 Beiträge
    Default
    Edit hatte mich verlesen
    Bei mir steht da nichts, das Feld wird grau hinterlegt (Bei Deklaration direkt im FB)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu dani für den nützlichen Beitrag:
    papabär (29.11.2008)
  5. #14
    Join Date
    08.12.2003
    Posts
    86
    32
    Default
    Wenn ich das so eingebe, kommt dennoch "Der Baustein kann nicht übersetzt werden da die Deklarationstabelle ungültige Einträge enthällt" und das was Du mir geschrieben hast wird wieder rot...... gibts da noch was was man da eintragen kann?
    Wenn ich bei Anfangswert nix eintrage, werden meine beiden vorderen Einträge (Zeit und Timer) auch wieder rot.......
    papabär
  6. #15
    Join Date
    21.05.2007
    Posts
    169
    59
    Default
    Oh mann, ich hab Tomaten auf den Augen.
    Du versuchst den Timer im DB anzulegen ?
    Der Timer kann nur über die Schnittstelle des Bausteins kommen, bzw angelegt werden.
    Die Zeit für den Timer kannst du dann im DB ablegen
  7. #16
    Join Date
    08.12.2003
    Posts
    86
    32
    Default
    OK, soweit hab ich's nun......nun noch dieses:
    Warum wird der Name des DB's den ich bei meinem FB eingertagen habe rot??
    Und....wie bekomme ich die Strucktur auf dem 2. Bild.....die leitet sich doch vom DB ab oder?
    Und warum habe ich wenn ich in meinen Simatic Manager schau an meinem FB ein gelbes Dreieck mit "!" ?????
    papabär
  8. #17
    Join Date
    19.06.2005
    Location
    in Bayern ganz oben
    Posts
    1,364
    188
    Erhielt 374 Danke für 290 Beiträge
    Default
    So war nur futtern! Der FB Torsteuerung ist der vorher Programmierte FB oder?
    Ziehe denn FB einfach von der Linken Seite Reiter FB auf das Editorfeld.
    Dann einen nicht vorhandenen DB angeben. Danach erscheint "Der Instanz -Datenbaustein DBxx existiert nicht soll er generiert werden?". Hier dann Ja anklicken.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
  10. #18
    Join Date
    21.05.2007
    Posts
    169
    59
    Default
    Anders herum wird ein Schuh draus.
    Der Instanz-DB leitet sich aus der Deklaration der Statischen Variablen beim Anlegen des FB´s ab.
    Diese Struktur ensteht ebenfalls aus der Deklaration von In, Out, In_Out.
    In und In_Out werden an der linken Seite, Out werden auf der rechten Seite des Bausteinaufrufs angezeigt.
    Also FB basteln alles über die In, Out .... legen.
    Dann beim Aufruf des Bausteins einen noch nicht existierenden DB angeben z.B in AWL call FB1,db1.
    Falls es den DB noch nicht gibt wirst du gefragt ob du den Instanz DB generieren willst.
    Hier bestätigen und dann bekommst du einen DB mit der Struktur die du im FB vorgegeben hast.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu dani für den nützlichen Beitrag:
  12. #19
    Join Date
    08.12.2003
    Posts
    86
    32
    Default
    Wohin ziehe ich meinen FB um die Strucktur zu erhalten??? In meinen OB??
    papabär
  13. #20
    Join Date
    19.06.2005
    Location
    in Bayern ganz oben
    Posts
    1,364
    188
    Default
    Ja z.B..
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
Similar Threads
  1. Replies: 0
    Last Post: 02.08.2008, 13:21
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
