Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Symbolischer Abressierung vorrang geben???
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Kan man in STep 7 einstellen das die Symbolische Adressierung vorrang vor der absoluten hat?? wenn ich z.b. in ein db ein datenwort einfüge, das die dahinterliegenden trotzdem noch richtig adressiert sind???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Symbolischer Abressierung vorrang geben???
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    man kann die Struktur von Datenbausteinen verändern, wenn man im gesamten Programm den Komplettzugriff verwendet.
    Der Bausteinordner muß auf Vorrang für Symbolik gestellt werden (rechte Maustaste, Eigenschaften), dann den DB ändern, anschließend den Bausteinbehälter auf Konsistenz prüfen und alles übersetzen. So werden alle Bausteine angepaßt.
    Wie gesagt, ein einfacher Zugriff ohne Symbolname des Dbs und Variablenname wird dabei nicht erkannt und verändert.
    Symbolvorrang wieder zurückstellen auf absolut.
    raika
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Ja das geht, ist aber recht ... na ja, ich mach es nur im Notfall.
    Du klickst mit der rechten Maustaste im Simatic-Manager auf Bausteine und dann Objekteigenschaften-->Operandenvorrang.
    Ich hab das immer auf Absolut stehen. Wenn ich in einem DB Daten einschieben will führe ich zuerst ein "Bausteinkonsistenz prüfen" durch, danach stelle ich auf Symbolisch um, mache meine Änderungen im DB und anschließend wieder "Bausteinkonsistenz prüfen", dann zurückstellen auf Absolut. Auf jeden Fall vorher Projekt sichern, falls das Ergebnis nicht ganz den Wünschen entsprechen sollte
    Aber Achtung, das Ganze wirkt nur auf qualifizierte Operanden!
    AUF DB
    L DBW10
    wird hier nicht verändert, da ja nicht symbolisch ansprechbar. Auch Move etc. muß man später anpassen, wenn sich in diesen Datenbereichen etwas geändert hat.
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Bei großen Projekten, verwende ich gerne die Symbolische Adressierung, wenn es ein "Schlüsselsystem" gibt. Dann "lernt" man den Schlüssel und alles ist paletti
    Gibt es den Schlüssel nicht, dann Absolut.
    Der Weg von Ralle klappt.
    Ich hatte es nur, das die Sysbolik nach einer solchen Operation falsch war.
    In Zuli:
    M 234.5 ABC ABC laüft
    M 123.4 DEF DEF gestört
    Im Prg in KOP:
    U M234.5 DEF DEF gestört
    Das Standardprogramm Reorganisieren und übersetzen half nicht
    Siemens Hotline sprachlos....
    Heinz
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    In meinem aktuellen Projekt habe im Moment 1860 Einträge in der Symboltabelle für 21 (funktional) identische Module (inkl. DB/FB Namen etc.). Da kann man sich echt darüber freuen das es die Symbole gibt.
    Ich hüpfe regelmässig zwischen Symbol Vorrang und Absolut Vorrang und habe nie Probleme damit gehabt in Step7 - dafür aber gewaltige Probleme mit ProTool Pro beim "Symbolik wiederherstellen"!
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Für eine Analge mit ca. 1600 E/A's und 4 OP's hatte ich die o.g. Probleme, aber das Wiederherstellen der Symbolik klappte zum Glück..
    Das ganze scheint so komplex zu sein, das jeder andere Erfahrungen hat...
    Heinz
  1. 2 TP - 1 Variable - wer hat Vorrang?
    Von wolder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 13:51
  2. Symbolischer Name
    Von outbreak7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 11:24
  3. OB 85 vorrang gegenpber OB86???
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 23:18
  4. Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 14:01
  5. SCL : symbolischer Name
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 06:56
