Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 25
Thread: Schrittkettenprogrammierung (zum x-ten Mal ;) )
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Erhielt 245 Danke für 200 Beiträge
    Default
    Hallo Praktikant,
    so sieht der Code schon sehr gut aus!!
    Gebs
    Join Date
    15.10.2007
    Location
    St.Pölten
    Posts
    875
    98
    Default
    so sieht´s schon gut aus
    Join Date
    15.10.2007
    Location
    St.Pölten
    Posts
    875
    98
    Default
    gebs war schneller
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Default
    Hallo Praktikant,
    ich hab' gerade noch mal drübergeschaut und ein paar Schönheitskorrekturen gemacht:
    // Startbedingung für die Kette
    U(  // Kette läuft nicht
    L MD100
    L 0
    ==D
    U E 2.3 // Taster "Start"
    FP M 2.3
    SPBN WEIT
    L +1
    T MD 100
    WEIT: NOP 0
    L MD100
    SPL FEHL   //Sprungziel wenn AKKU1 > 5
    SPA AUS  //Sprungziel wenn AKKU1 = 0 => Kette ist AUS
    SPA P1   //Sprungziel wenn AKKU1 = 1 => Schritt 1 wird bearbeitet
    SPA P2   //Sprungziel wenn AKKU1 = 2
    SPA P3   //Sprungziel wenn AKKU1 = 3
    SPA P4   //Sprungziel wenn AKKU1 = 4
    SPA P5   //Sprungziel wenn AKKU1 = 5
    FEHL: SPA ENDE
    P1: //Anweisungen
    L +2 //neuen Wert laden
    T MD100 //und in MD100 setzen
    SPA ENDE
    P2: //Anweisungen
    L +3
    T MD100
    SPA ENDE
    P3: //Anweisungen
    L +4
    T MD100
    SPA ENDE
    P4: //Anweisungen
    L +5
    T MD100
    SPA ENDE
    P5: //Anweisungen
    L +0 // => im letzten Schritt Kette ausschalten
    T MD100
    SPA ENDE
    ENDE: NOP 0
    AUS: NOP 0
    Wenn Du es so machst, siehst Du im MD100 sofort, in welchem Schritt die Kette ist und
    sie ist nach dem letzten Schritt aus.
    Mit L +5 (so wie Du es gemacht hast) würde auch kein Schritt mehr bearbeitet werden,
    sieht aber unschön aus, wenn bei "ausgeschalteter" Kette immer an die Fehlerposition
    gesprungen wird.
    Gebs
    [EDIT]
    War noch ein Fehler drin! Bei P1 muss natürlich L +2 stehen.
    [/EDIT]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    DerPraktikant (05.12.2008)
  6. #15
    Join Date
    12.11.2008
    Posts
    65
    43
    Default
    Kam mir auch gleich seltsam vor
  7. #16
    Join Date
    12.11.2008
    Posts
    65
    43
    Default
    Nur noch eine Kleinigkeit, um sicher zu gehen:
    Wenn jetzt in den Positionen der Schrittkette eine entscheidung eingebaut wäre, z.B. würde
    U E 0.0
    U E 0.1
    zu P2 führen und
    U E 0.0
    U E 0.2
    zu P3, das müsste dann folgendermassen aussehen, wenn man jetzt die P1 bis P3 aus vorigem Beispiel ersetzt durch:
    P1: S A 0.0 //irgendein Ausgang
    U E 0.0
    U E 0.1
    L 2
    T MD100
    U E 0.0
    U E 0.2
    L 3
    T MD100
    SPA ENDE
    P2: //Anweisungen
    L +3
    T MD100
    SPA ENDE
    P3: //Anweisungen
    L +4
    T MD100
    SPA ENDE
    Klappt das im P1 so, oder sollte ich besser doch noch ein SPBN in P1 hineinwursteln, so a la:
    U E 0.0
    U E 0.1
    SPBN X1
    L 2
    T MD100
    X1: U E 0.0
    U E 0.2
    SPBN ENDE
    L 3
    T MD100
    SPA ENDE
  8. #17
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Default
    Hallo Praktikant,
    da Lade- und Transferoperationen immer VKE-unabhängig sind musst Du mit Sprüngen arbeiten.
    Gebs
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
  10. #18
    Join Date
    12.11.2008
    Posts
    65
    43
    Default
    Also immer die zweite Version mit den SPBN wenn ich das jetzt richtig verstehe?
  11. #19
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Default
    Ja, immer mit Sprüngen.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    DerPraktikant (08.12.2008)
  13. #20
    Join Date
    12.11.2008
    Posts
    65
    43
    Default
    Gut, dann wollen wir das mal alles umschreiben
Similar Threads
  1. Sonstiges KTP 1200 Bildschirmfehler zum wiederholten mal
    By Splitty-19 in forum HMI
    Last Post: 05.04.2019, 16:52
  2. Mal ein paar Fragen zum Programmieren ;)
    By dyingmemories in forum Programmierstrategien
    Last Post: 29.04.2015, 21:33
  3. Replies: 11
    Last Post: 28.06.2012, 09:41
  4. Ausgang defekt - zum 2. mal
    By ssound1de in forum Simatic
    Last Post: 29.10.2010, 09:54
  5. Sicherlich zum 100. mal
    By Deep Blue in forum Simatic
    Last Post: 18.09.2007, 00:19
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
