Results 1 to 3 of 3
Thread: 8x die gleiche Prozedur, geht das auch einfacher ?
    Join Date
    02.11.2006
    Posts
    541
    226
    Erhielt 25 Danke für 6 Beiträge
    Default
    Hallo an Alle,
    wie kann ich mir eine Menge Schreibarbeit ersparen ?
    Problembeschreibung:
    Für eine "Restmengen- Warnung / Abschaltung" sind pro Kippdorn (KD..) jeweils 2 Lichtschranken (es werden an der Anlage Lichttaster sein, aber für die Erklärung werde ich weiterhin LS schreiben ) vorgesehen.
    KD 1 -> LS 1 = ca. 100kg ( Vorwarnung ) {LS1}
    KD 1 -> LS 2 = ca. 50kg ( ab jetzt muß eine "Überbrückungstaste"
    betätigt werden, sonst hält die Anlage an) {LS2}
    KD 2 -> LS 1 = ca. 100kg ( Vorwarnung ) {LS3}
    KD 4 -> LS 2 = ca. 50kg ( ab jetzt muß eine "Überbrückungstaste"
    betätigt werden, sonst hält die Anlage an) {LS8}
    Zum Produktionsablauf:
    Es wird ein Drahtbund aufgesetzt und nach oben abgezogen. Solange noch genügend Material vorhanden ist, haben beide LS 1-Signal. Irgendwann wird das Material weniger, läuft aber immernoch durch die LS. Es entsteht also irgendwann ein ständig wechselndes Signal.
    Dafür habe ich folgende Lösung:
    // Zähler Set auf Max.
    U "M0.2" // KD1 war unten
    SPBN For1 // wenn nicht, dann Sprung zu "Vorwärts zählen"
    L DB 1.C_Max // Max_Zähler laden
    T DB 1.C_LS1 // akt. Zähler auf max. Wert
    // Vorwärts zählen
    For1: UN "E0.0" // LS1
    SPB Rew1 // Sprung zu "Rückwärtszählen LS1"
    S "LS1_Sig1" // Merker "LS Signal= 1" setzen
    L DB 1.C_LS1 // Vergleich, ob akt. Zähler > Max_Zähler
    L DB 1.C_Max
    >=I
    SPB End1 // Wenn, größer dann ENDE
    L DB 1.C_LS1
    L 1 // sonst Zähler inkrementieren
    +I
    T DB 1.C_LS1
    // Rückwärts zählen
    Rew1: U "E0.0"
    SPB End1
    L DB 1.C_LS1 // Vergleich, ob Zähler < 1
    L 1
    <I
    SPB Res1 // Merker Reset
    L DB 1.C_LS1 // akt. Zähler laden
    L 1 // dekrementieren
    -I
    T DB 1.C_LS1
    L 1
    <I
    Res1: R "LS1_Sig1" // Merker "LS Signal= 1" rücksetzen
    End1: NOP 0
    Nun könnte ich diesen Ablauf natürlich 8x tippseln.
    Aber mich würde mal interessieren, wie das anders geht.
    (Das muß anders gehen. Alle Programmierer, die ich kenne, sind schreibfaul . Niemals würden die das 8x kopieren und anpassen )
    Ich habe schon mal nach "array" gesucht, weil ich daß von C++ und BPascal kenne. Dort wäre die Lösung recht einfach. In s7 habe ich mal kurz reingelesen... (LAR... +AR... ) und gar keinen Anfang gefunden.
    Ich möchte aber auch nicht 8 IDB's erstellen. (Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. In jedem DB würde aber nur ein Word stehen, das trägt nicht zur Übersichtlichkeit und zum Verständnis des Progis nach Jahren bei.)
    Mir schwebt ein FC vor, dem ich eine ID für die jeweilige LS, eventl. noch den Startbereich (MW...) übergebe.
    Der max_Zähler ist für alle 8 LS gleich, also könnte man den direkt im FC laden.
    Das Ergebnis könnte z.B. so aussehen:
    MW20 => Zähler LS 1 (BYTE scheint mir etwas zu knapp, es sollte schon eine Verzögerung von 2-3 sec. erreicht werden )
    MW22 => Zähler LS 2
    MW34 => Zähler LS 8
    Ich würde mir das Ganze in etwa so vorstellen:
    var Word_Adr: Byte // Word- Adresse, für die Adresse sollte BYTE reichen
    ID: Byte // ID, bezieht sich auf die Anzahl der LS (max. 8 Stück = BYTE)
    Zugriff auf das jeweilige MW:
    MW[Word_Adr+ID] // wenn das so einfach wäre , das wär' toll
    Von mir aus kann das auch ein DB- Bereich sein; daß wäre mir sogar noch lieber. Dann müßte ich mir nämlich in dem bestehenden Programm keine freien Merker suchen.
    Kann mir jemand bei der Lösung des Problems helfen oder mir wenigstens einige gute Links zum Nachlesen und Selbststudium geben ?
    Es ist garantiert keine Schularbeit !
    Reply With Quote Reply With Quote 8x die gleiche Prozedur, geht das auch einfacher ?
    Join Date
    21.11.2007
    Posts
    226
    200
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Default
    ich weis nicht, ob ich dein Vorhaben richtig verstanden habe,
    aber...warum schreibst du dir keinen fc und deklarierst die in/outs?
    Dann kannst du den Baustein 8x aufrufen und hängst immer verschiedene Variablen dran. Somit hast du dir den Schreibaufwand minimiert.
    Gruß Johannes
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Roos für den nützlichen Beitrag:
    mega_ohm (04.12.2008)
    mega_ohm is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    02.11.2006
    Posts
    541
    226
    Default
    Quote Originally Posted by Roos View Post
    Gruß Johannes
    Du hattest es richtig verstanden.
    Ich habe natürlich erstmal probiert, wie das mit einem FC funktioniert (Deswegen bedanke ich mich auch erst jetzt)...
    Es paßt perfekt.
Similar Threads
  1. TIA 2 gleiche DB's zur Laufzeit auf gleiche Daten Prüfen
    By Knuddl_01 in forum Simatic
    Last Post: 25.02.2019, 09:16
  2. Replies: 2
    Last Post: 08.05.2015, 12:07
  3. Dem Dali die 230V wegschalten, geht das?
    By nmap in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 18.01.2012, 12:11
  4. Replies: 5
    Last Post: 07.08.2007, 20:23
  5. Replies: 2
    Last Post: 25.06.2006, 12:35
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
