Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 12 of 12
Thread: Kompensation von Thermoelementen
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,437
    3,282
    Erhielt 3,788 Danke für 2,428 Beiträge
    Default
    Hallo und vielen Dank für die vielen Antworten,
    bei meinen Anwendungsfall ist es so das ich Heizungen verbaue wo der Fühler in der Heizung eingebaut ist. Mit dem Fühler gehe ich direkt auf die ET200s, Leitungslänge vielleicht 50-100cm.
    Als Baugruppe habe ich jetzt nicht die Standart sondern die 2 AO TC HF (6ES7 134-4NB01-0AB0) mit dem Terminalmodul TM-E15S24-AT (6ES7 193-4LC20-0AA0) ausgewählt. Durch diese Baugruppen soll die Kompensation intern durchgeführt werden.
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe brauche ich dann keine externe Kompensation oder.....?
    gruß Helmut
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.
    Join Date
    10.01.2006
    Posts
    313
    51
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Default
    wenn die baugruppe den vergleich intern kann und die fühler direkt aufgelegt werden brauchst du keine Kompensationsdose.
    Never touch a running system
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu wincc für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (07.12.2008)
Similar Threads
  1. Totzeit Kompensation
    By leoleo in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 18.02.2015, 14:55
  2. Step 7 S7-300 mit Thermoelement und RTD Kompensation
    By TZU in forum Simatic
    Last Post: 29.08.2013, 09:26
  3. Replies: 2
    Last Post: 17.05.2010, 22:12
  4. Kompensation von Elektroanlagen, ein Glücksspiel?
    By Josef Scholz in forum Elektronik
    Last Post: 21.03.2004, 10:32
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
