Das stimmt allerdings nur so lange man lediglich Eingänge, Ausgänge und Merker übergibt.
Bei Übergabe von Datenbausteinwerten sieht es dann doch ein wenig anders aus. Die Datenbausteinvariablen werden beim Aufruf des FC's in Temp's umkopiert und auf die Temp's dann erst mittels Zeiger zugegriffen.
Und dabei unterscheiden sich IN, OUT und IN_OUT dann doch voneinander.
Deshalb funktioniert der Test von Perfektionist mit Datenbausteinvariablen nicht.
sieht als letzendlicher Aufruf dann nämlich so aus:Code:CALL FC 2 in :=DB4.DBX0.0 out:=DB4.DBX0.1
Code:Call BLD 1 = L 20.0 AUF DB 4 U DBX 0.0 = L 20.1 UC FC 2 P#L 20.1 P#L 20.2 U L 20.2 AUF DB 4 = DBX 0.1 BLD 2 End Call
Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
Sicher, wenn Du Funktionen üblicherweise so aufrufst....
Und hast Du schon mal versucht das so im Editor einzugeben?![]()
OHGN (02.12.2008)
Na dann bin ich zu Guter Letzt noch auf eine Lösung für folgenden Aufruf gespannt:
Code:CALL FC 1 in_1 :=DB4.DBX1.0 in_2 :=DB5.DBX1.1 out_1 :=DB6.DBX0.0 out_2 :=DB7.DBX0.1
ich hoffe, du erwartest nicht wirklich, dass irgendjemand sagt, die folgende lösung sei die schönste, die er je gesehen hätte. es soll nur veranschaulichen, dass, wenn man sich mal die mühe macht, hinter die kulissen des system zu schauen auch die einzelnen abläufe verstehen kann und somit auch zykluszeitoptimierungen durchführen kann ...
so siehts aus, wenn dem Perfektionist sein baustein noch funktionieren soll...
editierbar:Code:AUF DB 6 AUF DI 7 BLD 1 = L 20.0 UC FC 16 P#M 10.0 P#M 10.1 P#DBX 0.0 P#DIX 0.1 BLD 2 U M 10.0 AUF DB 4 = DBX 1.0 U M 10.1 AUF DB 5 = DBX 1.1
Code:AUF DB 6 AUF DI 7 CALL FC 16 in1 :=M10.0 in2 :=M10.1 out1:=DBX0.0 out2:=DIX0.1 U M 10.0 = DB4.DBX 1.0 U M 10.1 = DB5.DBX 1.1
Sei es wie es sei, eigentlich wollte ich mit diesem_Beitrag lediglich dem geschmähten Handbuch Gerechtigkeit widerfahren lassen.
Denn die Aussage im Handbuch hierzu ist doch völlig korrekt:
Funktionen (FC) haben kein Gedächtnis. Die Versorgung der Formalparameter ist deshalb im Gegensatz zum FB nicht optional, sondern zwingend erforderlich. Der Zugriff auf FC-Parameter erfolgt über Adressen (bereichsübergreifende Zeiger).
Wird als Aktualparameter ein Operand aus dem Bereich Daten (Datenbaustein) oder eine lokale Variable des rufenden Bausteins verwendet, wird für die Parameterübergabe eine Kopie des Aktualparameters in den Lokaldaten des rufenden Bausteins temporär gespeichert.
Achtung
Wird in einem solchen Fall ein OUTPUT Parmeter in einem FC nicht beschrieben, können die ausgegebenen Werte zufällig sein!
Der für die Kopie bereitgestellte Bereich in den Lokaldaten des rufenden Bausteins wird mangels Zuweisung an den OUTPUT Parmeter nicht beschrieben und bleibt somit unverändert. Damit wird zufällig der in diesem Bereich stehende Wert ausgegeben, da Lokaldaten nicht automatisch mit z. B. 0 vorbelegt sind.
FrankW (03.12.2008)
ich gebe zu, zu dem Zeitpunkt, als ich das Handbuch schmähte, habe ich weder das Handbuch vollständig verstanden noch den Sachverhalt, der hier dahinter steht.
Wobei ich folgende Aussage(n) nach wie vor als missverständlich empfinde:
Wenn es sich bei der Rückgabe eines OUT-Parameters um eine Parameterübergabe handelt, so wird eben NICHT eine Kopie des Aktualparameters erzeugt, sondern nur ein Platz für die Rückgabe reserviert.... für die Parameterübergabe [wird] eine Kopie des Aktualparameters in den Lokaldaten des rufenden Bausteins temporär gespeichert.
Folgerichtig müsste für mich der Satz
also lauten:Der für die Kopie bereitgestellte Bereich ... wird mangels Zuweisung ... nicht beschrieben
nun ja, man wird mich wohl jetzt für spitzfindig halten - wobei ich solche Threads doch sehr geniesseDer für die Rückgabe des OUT-Parameters bereitgestellte Bereich ... wird mangels Zuweisung ... nicht beschrieben![]()
OHGN (03.12.2008)
Bookmarks
