Setzen von Merkern in PLCsim
Waldi_März
Wie kann ich Merkern in PLCsim setzen?
Oder funktioniert es nicht?
Gibt es da eine Funktion, die die Merker voranging macht oder so?
Oder muss ich alle Eingänge vor den Merkern sertzen.
Noch eine Frage:
Wie kann F-DB setzen?
Waldi
Wo ist denn da dein Problem? :confused:
Wenn du PLCSIM geladen hast und auch eine CPU gewählt hast (entweder über das Projekt oder einfach Zielsystem neu) drückst du F4 oder im Menü Einfügen--> Merker.
Trage ein aus welchem Merkerbyte du ein oder mehrere bits setzen willst.
Wenn du dein Programm in die Simulation geladen hast und die CPU auf Run gestellt hast kannst du mit der Maus einfach die Merker setzten und zurücksetzen. Dies geht natürlich nur wenn das auch deine Programmlogik zulässt.
Hi waldi,
also das mit dem F-Db habe ich dir ja schon im letzten Beitrag geschrieben wie du es machen musst bzw was du dafür benötigst.
Generell ist das mit den F-Db ja so Sicherheitsprogramm Deaktivieren und dann schauen ob es geht :)! bei mir ging es manchmal und manchmal nicht. Deswegen habe ich mit im SicherenProgramm einen Debugmerker eingebaut mit dem ich setzen kann. Musst natürlich unbedingt wieder rausmachen nachdem simulieren.
danke erst mal.
Das Setzen von Merkern wird in meiner Programmierlogik nicht erlaubt. Deshalb habe ich das Problem.
Das Sicherheitsprogramm habe ich deaktiviert. Aber wenn ich den F-DB öffne, kann ich in nur lesend öffnen.
Was mache ich da falsch?
Also das du nur lesend drauf zugreifend kannst kann davon kommen das du
a) kein Passwort eingeben musst, weil jemand vorher eingestellt hat immer nur lesend öffnen oder
b) du das PW nicht weißt wenn ja dann kann ich dir ohne PW nicht weiter helfen
Also ich verstehe deine Frage so grad nicht. Du hast eine statische Variable die ja durch irgendwas in deinem Programm gesetzt werden soll (z.b 2 eingänge an einem und) dann setze doch einfach die Eingänge und deine variable ist auch gesetzt
Ich will einige Engänge in PLCsim setzen. Bei Eingängen in FCs und FBs funktionieren die meisten, aber auch nicht alle (z.B. die, die auch in F-Systeme benutzt werden). Bei den Eingängen von F-Systemen funktioniert das Setzen bei den meisten Eingänge nicht.
Kann mir jemand sagen wieso?
Muss man da vielleicht etwas beachten.
Matthias, du hast mir mal geschrieben:
Bei mir hat es nur so funktioniert Sicherheitsprogramm generieren falls nicht schon gemacht. Dann laden und dann ´Sicherheitsprogramm deaktivieren" zum laden benötigst du das PW "plcsim" für den Simulator egal welches du sonst eingestellt hast.
Desweiteren ist das Steuern der Sicheren Eingänge usw war bei mir nicht direkt möglich dazu Antwort vom Siemens Support
Zitat:
Sehr geehrter Herr Heck,
CPU 416F-3 PN/DP, CPU 317F-2 PN/DP und alle anderen ... PN/DP-CPU sollten mit PLCSIM V5.4 getestet werden, weil in dieser Version der Zugangsknoten für das Laden auswählbar ist.
Dann können Sie entsprechend Ihrem Sicherheitsprogramm die Eingänge setzen.
und diese version haben wir nicht. Musst mal schauen was du da hast.
Ich hab das gemacht, aber einige Eingänge funktionieren nicht.
Kann mir jemand weiter helfen?
Mit freundlichen Grüßen
waldi
Hi
hier habe ich ein Bild von einem Netzwerk, im Anhang.
Dabei sind alle Eingänge im PLCsim gesetzt, aber im Baustein sind nicht alle gesetzt.
  • bild.doc
Ja also was man ja sieht ist das die nicht sicheren Eingänge die kannst alle steuern nur die Sicheren nicht. Das Phänomen hatte ich als auch mal das ich ein paar sichere Eingänge steuern könnte und andere widerum nicht...(Siemens halt)
Also das Sicherheitsprogramm ist deaktiviert und geladen hast es mit dem pw "plcsim" ist notwendig das dass sichere Programm weiß das es Simulation ist.
Im mom fehlt mir jetzt nur noch ein das du im Hardwaremanager in der baugruppe wo sich die Eingänge für die NOT_AUS befinden diese bei deaktivierten f-Betrieb versuchst auf 1 zu steuern. Falls nicht weißt wie das geht dann sage es :)
Also zuerstmal muss ich sagen das ich selber net weiß ob das da testen kannst,( weil ja sicher, bei anderen sachen geht es aufjedenfall) bin ich grad selber erst drauf gekommen.
Aufjedenfall mal die Vorgehensweise:
Hardwaremanager. Dort suchen wo die Karte liegt auf den die sicheren Eingänge komme.
Auf der Steckkarte Rechtsklick und dann auf "Beobachten/Steuern"
Häckchen bei Beobachten und Steuern setzen und dann kannst es eventuell setzen.
Falls dies auch nicht geht dann mache es doch so wie ich es dann am Schluss auchgemacht habe und dir auch schon gesagt habe. Ich habe mir bei den sachen die ich nicht direkt setzen konnte ein Inberiebnahmemerker eingefügt mit dem ich die sicheren Eingänge aushebeln kann und somit das Programm besser testen kann
