Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 15
Thread: Setzen von Merkern in PLCsim
    Join Date
    28.10.2008
    Posts
    38
    38
    Default
    Wie kann ich Merkern in PLCsim setzen?
    Oder funktioniert es nicht?
    Gibt es da eine Funktion, die die Merker voranging macht oder so?
    Oder muss ich alle Eingänge vor den Merkern sertzen.
    Noch eine Frage:
    Wie kann F-DB setzen?
    Waldi
    Reply With Quote Reply With Quote Setzen von Merkern in PLCsim
    Join Date
    05.06.2008
    Location
    Hessen
    Posts
    22
    Default
    Wo ist denn da dein Problem?
    Wenn du PLCSIM geladen hast und auch eine CPU gewählt hast (entweder über das Projekt oder einfach Zielsystem neu) drückst du F4 oder im Menü Einfügen--> Merker.
    Trage ein aus welchem Merkerbyte du ein oder mehrere bits setzen willst.
    Wenn du dein Programm in die Simulation geladen hast und die CPU auf Run gestellt hast kannst du mit der Maus einfach die Merker setzten und zurücksetzen. Dies geht natürlich nur wenn das auch deine Programmlogik zulässt.
    Join Date
    02.09.2008
    Posts
    132
    38
    Default
    Hi waldi,
    also das mit dem F-Db habe ich dir ja schon im letzten Beitrag geschrieben wie du es machen musst bzw was du dafür benötigst.
    Generell ist das mit den F-Db ja so Sicherheitsprogramm Deaktivieren und dann schauen ob es geht ! bei mir ging es manchmal und manchmal nicht. Deswegen habe ich mit im SicherenProgramm einen Debugmerker eingebaut mit dem ich setzen kann. Musst natürlich unbedingt wieder rausmachen nachdem simulieren.
    Join Date
    28.10.2008
    Posts
    38
    38
    Default
    danke erst mal.
    Das Setzen von Merkern wird in meiner Programmierlogik nicht erlaubt. Deshalb habe ich das Problem.
    Das Sicherheitsprogramm habe ich deaktiviert. Aber wenn ich den F-DB öffne, kann ich in nur lesend öffnen.
    Was mache ich da falsch?
    Join Date
    02.09.2008
    Posts
    132
    38
    Default
    Also das du nur lesend drauf zugreifend kannst kann davon kommen das du
    a) kein Passwort eingeben musst, weil jemand vorher eingestellt hat immer nur lesend öffnen oder
    b) du das PW nicht weißt wenn ja dann kann ich dir ohne PW nicht weiter helfen
    Join Date
    28.10.2008
    Posts
    38
    38
    Default
    Danke,
    jetzt bin ich endlich weiter gekommern.
    kann ich statische Variablen setzen?
    Waldi
    Join Date
    02.09.2008
    Posts
    132
    38
    Default
    Also ich verstehe deine Frage so grad nicht. Du hast eine statische Variable die ja durch irgendwas in deinem Programm gesetzt werden soll (z.b 2 eingänge an einem und) dann setze doch einfach die Eingänge und deine variable ist auch gesetzt
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MatthiasH24 für den nützlichen Beitrag:
    Waldi_März (03.12.2008)
  9. #8
    Join Date
    28.10.2008
    Posts
    38
    38
    Default
    Ich will einige Engänge in PLCsim setzen. Bei Eingängen in FCs und FBs funktionieren die meisten, aber auch nicht alle (z.B. die, die auch in F-Systeme benutzt werden). Bei den Eingängen von F-Systemen funktioniert das Setzen bei den meisten Eingänge nicht.
    Kann mir jemand sagen wieso?
    Muss man da vielleicht etwas beachten.
    Matthias, du hast mir mal geschrieben:
    Bei mir hat es nur so funktioniert Sicherheitsprogramm generieren falls nicht schon gemacht. Dann laden und dann ´Sicherheitsprogramm deaktivieren" zum laden benötigst du das PW "plcsim" für den Simulator egal welches du sonst eingestellt hast.
    Desweiteren ist das Steuern der Sicheren Eingänge usw war bei mir nicht direkt möglich dazu Antwort vom Siemens Support
    Zitat:
    Sehr geehrter Herr Heck,
    CPU 416F-3 PN/DP, CPU 317F-2 PN/DP und alle anderen ... PN/DP-CPU sollten mit PLCSIM V5.4 getestet werden, weil in dieser Version der Zugangsknoten für das Laden auswählbar ist.
    Dann können Sie entsprechend Ihrem Sicherheitsprogramm die Eingänge setzen.
    und diese version haben wir nicht. Musst mal schauen was du da hast.
    Ich hab das gemacht, aber einige Eingänge funktionieren nicht.
    Kann mir jemand weiter helfen?
    Mit freundlichen Grüßen
    waldi
  10. #9
    Join Date
    02.09.2008
    Posts
    132
    38
    Default
    Hi
    kannst du mal etwas genauer schreiben was du nicht setzten kannst. Also wie der baustein aufgebaut ist und was er für Eingänge hat!?
  11. #10
    Join Date
    28.10.2008
    Posts
    38
    38
    Default
    Hi
    hier habe ich ein Bild von einem Netzwerk, im Anhang.
    Dabei sind alle Eingänge im PLCsim gesetzt, aber im Baustein sind nicht alle gesetzt.
    Attached Files Attached Files
Similar Threads
  1. Step 7 Verwendungsstelle von Ausgängen Merkern oder DB Adressen
    By Andreas-nrw in forum Simatic
    Last Post: 13.08.2019, 09:35
  2. Step 7 Problem beim Setzen von Merkern in der Simulation!!
    By knollsimi in forum Simatic
    Last Post: 10.03.2015, 18:44
  3. Meldungen über Zustand von Merkern
    By MSRler in forum Simatic
    Last Post: 21.02.2013, 18:39
  4. frage zum setzen von merkern
    By linuxluder in forum Simatic
    Last Post: 15.10.2007, 19:43
  5. Mehrfachzuweisung von merkern bei s5
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 12.05.2005, 19:43
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
