Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Cpu_150_u
    20.10.2008
    43
    Hallo allerseits,
    kann mir vielleicht jemand den Zusamnenhang zwischen einer
    6ES5925-3SA11 und dem Softwarestand 4.0 erklären ??
    Ist damit eventuell der Stand der Modifikationen (Quasi der Brücken) die Siemens an den Baugruppen vornimmt gemeint??
    --> Gekenntzeichnet mit einem Kreuz auf den Zahlen 1-10 neben der Bestellnummer auf der Frontblende ??
    Mfg Lex
    Zitieren Zitieren Cpu_150_u
    30.04.2005
    58
    Es wurden bei der Revision 4 einige Proms gewechselt.
    ÄNDERUNG:
    - Fehler bei Gleitpunktdivision (Vorzeichenfehler)
    - Fehler bei Transferbefehlen TPW und TQW
    - Folgende PROM's sind umzutauschen
    bei Zentralbaugruppe 6es5924-3sa1
    alte Nr. neue Nr. Einbauplatz
    6488 7106 35
    6489 7107 36
    6151 7108 46
    6492 7109 52
    6494 7110 54
    6495 7111 55
    6153 7144 13
    6149 7143 47
    5048 7145 17
    - bei Zentralbauguppe 6es5925-3sa11
    6162 7112 60
    6167 7113 61
    6163 7114 63
    - bei Zentralbaugruppe s5926-3sa1
    6172 7115 69
    Gruß,
    Centi
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:
    Lex_78 (02.12.2008)
    Lex_78 ist offline Benutzer
    20.10.2008
    43
    ÄNDERUNG:
    6488 7106 35
    6489 7107 36
    6151 7108 46
    6492 7109 52
    6494 7110 54
    6495 7111 55
    6153 7144 13
    6149 7143 47
    5048 7145 17
    6162 7112 60
    6167 7113 61
    6163 7114 63
    6172 7115 69
    Gruß,
    Centi
    Hallo Centi,
    Danke für die Info!-Waren sehr hilfreich. Ich denke das die Nummern die Du meinst auf den entsprechenden PROMPS aufgeklebt wurden. Leider exestieren diese nicht mehr auf den PROMPS und der Revisionsstand ist leider auch net mehr zu erkennen.
    Mich würde *brennend* interessieren wo man solche Informationen grundsätzlich herbekommt oder nachlesen kann, um sich in diesen Sachen selber reinlesen zu können!!
    Vlt. hast Du da einen Tipp für mich !?!
    Mfg Lex
