Results 1 to 7 of 7
Thread: Sind GSD Dateien abwärtskompatibel
    Join Date
    29.06.2008
    Posts
    25
    Default
    Wir haben bei uns mehrere Profibus Geräte und benutzen natürlich in dem Zusammenhang auch GSD Dateien.
    Nun habe ich auf SPS IPC Drives erfahren, daß man z.B. beim Austausch der Hardwarekomponente aufpassen muß.
    Es kann wohl sein, daß ältere Geräte nur mit der dazu gehörigen GSD Datei funktionieren.
    Beispiel: Wir haben einen zwei Jahre alten Frequenzumrichter und müssen diesen gegen eine gleiches Gerät allerdings frisch vom Hersteller austauschen. Dem neuen Gerät liegt eine aktuelle GSD bei. Diese GSD Datei trägt den gleichen Namen wie die Alte. Wenn ich die neue einbinden möchte, wird die Alte überschrieben.
    Ist die Neue Datei abwätskompatibel, so das wir den alten FU nach der Reparatur wieder einbauen können oder was haben wir zu beachten.
    Hat da Jemand Erfahrungen??
    Gruß und vielen Dank für jede Hilfe
    overflow
    Reply With Quote Reply With Quote Sind GSD Dateien abwärtskompatibel
    Join Date
    02.08.2007
    Location
    BW im Ostalbkreis
    Posts
    250
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Default
    so generelle glaub ich kann man das nicht sagen. Wenn der Hersteller des Gerätes / Programmierer der GSD-Datei sich was dabei gedacht hat sollte das ja eigentlich ohne weiteres möglich sein.
    Wir hatten hier ähnliche bedenken in unserem Fall jedoch völlig unberechtigt.
    D.h. mit einer Sicherungskopie der GSD-Datei bist du auf der sicheren Seite.
    Philipp
    overflow is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    29.06.2008
    Posts
    25
    Default
    Quote Originally Posted by PhilippL View Post
    Philipp
    Hallo Philipp,
    Was meinst Du mit Sicherungkopie?
    Ich hatte mir jetzt schon überlegt den Namen der GSD Datei einfach zu ändern.
    Gruß overflow
    Join Date
    02.08.2007
    Location
    BW im Ostalbkreis
    Posts
    250
    32
    Default
    entsprechende "alte" GSD-Datei aus dem Verzeichnis
    C:\Programme\Siemens\Step7\S7DATA\GSD
    kopieren und schon hast du eine Sicherungskopie...
    Philipp
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PhilippL für den nützlichen Beitrag:
    overflow (02.12.2008)
  6. #5
    Join Date
    29.06.2008
    Posts
    25
    Default
    Philipp
    Hallo Philipp,
    So in der Art hatte ich mir das dann auch vorgestellt.
    Nochmal vielen Dank
  7. #6
    Join Date
    25.06.2007
    Location
    Posts
    4,015
    466
    Erhielt 880 Danke für 636 Beiträge
    Default
    Das mit der Kompatibilität - ob aufwärts oder abwärts - ist nicht ohne
    Risiko. Bei mir gab es den Fall das ein Antrieb in einer neuen Version eine
    GSD-Datei hatte, die nur im Inhalt in drei Zeilen anders war (drei Zeilen mehr).
    Da Step7/HWKonfig beim installieren aber gesagt hatte, diese GSD habe ich schon kam
    was kommen mußte - der neue Antrieb funktionierte nicht mit der immer noch vorhandenen
    alten GSD-Datei. Das schöne war, dass natürlich auf einem 2ten neu hochgezogenen Rechner alles ok war.
    Nur so kam ich dann auf die Idee den Inhalt der GSD-Dateien zu vergleichen.
    Merke: einer neue Version einer GSD-Datei braucht auch eine neue Kennung.
    Ach ja, und was die Hersteller auch gern vergessen - innerhalb der
    GSD-Datei die BITMAPs einzubinden bzw. überhaupt Bilder mitzuliefern.
    Ich kann diese Fragezeichensymbole in der HWKonfig nicht leiden.
    Join Date
    29.06.2008
    Posts
    25
    Default
    Ich habe jetzt eine Aussage von Siemens Hotline, wonach die Kompatibilität nicht immer gegen ist.
    " AUF ALLE FÄLLE UND IMMER EINE SICHERHEITSKOPIE MACHEN "
    Eigentlich sollten GSD Dateien, welche den gleichen Namen tragen, auch kompatibel sein. Bei Änderungen werden neue Namen Vergeben. Das muß aber nicht so sein. " KEINE GARANTIE "
    Und was andere Hersteller machen ist auch unsicher.
    Gruß overflow
Similar Threads
  1. GSD-Dateien im TIA
    By Outrider in forum Feldbusse
    Last Post: 09.01.2015, 07:52
  2. GSD-Dateien Movidrive A -> B
    By nico in forum SEW-EURODRIVE
    Last Post: 14.04.2010, 13:19
  3. GSD Dateien deinstallieren
    By röhrengertl in forum Simatic
    Last Post: 12.02.2009, 15:40
  4. GSD Dateien OP
    By indu in forum Simatic
    Last Post: 15.12.2007, 09:13
  5. Was sind gsd Dateien?
    By Kojote in forum Simatic
    Last Post: 21.09.2004, 23:03
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
