Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 21 to 30 of 44
Thread: Sfc 14/15
  1. #21
    Join Date
    15.10.2007
    Location
    St.Pölten
    Posts
    875
    98
    Default
    auf die brille hast du geklickt??und HEX kannst du auch in BIN oder DEZ ändern.
  2. #22
    Join Date
    11.05.2005
    Location
    Baden-Württemberg
    Posts
    727
    114
    Erhielt 159 Danke für 129 Beiträge
    Default
    bitte Brille einschalten und screenshot machen...
  3. #23
    Join Date
    29.10.2008
    Posts
    35
    Default
    bin wirklich verzweifelt
    Attached Images Attached Images
  4. #24
    Join Date
    11.05.2005
    Location
    Baden-Württemberg
    Posts
    727
    114
    Default
    ? Wieviele Merker hat denn deine CPU?
    Falls du nicht weisst wie du das rausfinden sollst, dann geh im Simatic Manager auf den Bausteinordner, drücke CTRL+D und geh dann im POP-UP Fenster auf den Reiter "Leistungsdaten".
    Ansonsten kannst auch einfach mal ne temporäre INT Variable an den RET_VAL schreiben. Die soltest du dann auch im Netzwerk Online sehen können...
  5. #25
    Join Date
    29.10.2008
    Posts
    35
    Default
    Bei Leistungsdaten steht
    Merker 2048(Bit) Bereich von M0.0 bis 255.7
  6. #26
    Join Date
    11.05.2005
    Location
    Baden-Württemberg
    Posts
    727
    114
    Default
    merkst was?
    wenn du weiterhin ein MW für den Status (RET_VAL) verballern willst, dann musst du ein niedrigeres MW nehmen.
    Ich würde die Lösung mit temporärvariablen vorziehen.
  7. #27
    Join Date
    29.10.2008
    Posts
    35
    Default
    Ok hab jetzt mal MW100 rein geschrieben jetzt sagt die Variablentabelle was anderes.
    und in de online-Darstellung steht jetzt -32873, was sagt mir das?
  8. #28
    Join Date
    11.05.2005
    Location
    Baden-Württemberg
    Posts
    727
    114
    Default
    Das sagt dir, das was mit Parameter 2 (Record) des SFC 15 nicht stimmt.
  9. #29
    Join Date
    11.05.2005
    Location
    Baden-Württemberg
    Posts
    727
    114
    Default
    Wie sehen denn DB1&2 aus?
  10. #30
    Join Date
    29.10.2008
    Posts
    35
    Default
    In Datenbaustein 2 hab ich das Zustandswort reingeschrieben + den Hauptistwert.
    Datenbaustein 1 beinhaltet Steuerwort und Hauptsollwert.
Similar Threads
  1. Step 7 SFC 15/ SFC 14 Datenaustasch FUP
    By webcool in forum Simatic
    Last Post: 12.02.2016, 13:22
  2. Sfc 20 blkmv; sfc 21 fill
    By Rauchegger in forum Simatic
    Last Post: 28.10.2011, 11:59
  3. Probleme mit SFC 14 / SFC 15 in FB
    By smartie in forum Simatic
    Last Post: 16.02.2010, 12:01
  4. Allgemein zu SFC 22 und SFC 24
    By Einsteiger in forum Simatic
    Last Post: 09.01.2006, 14:47
  5. Replies: 2
    Last Post: 16.08.2005, 17:23
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
