Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 21 to 30 of 32
Thread: Peripherieausgänge richtig nutzen
  1. #21
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    zur A74 gibt es eine gsd-datei, die du auf jeden fall installieren mußt. hast du das schon gemacht?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  2. #22
    Maik Eng is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    02.12.2008
    Posts
    15
    Default
    naja, welche meinst du denn. ich arbeite an einem "win-mod"-rechner mit anderen worten. der wurde bereits für den einsatz mit simatic und winmod konfiguriert. wie bekomme ich das denn raus ob sie installiert wurde?
    wie gesagt ne verbindung bei verwendung der ausgänge bis 128 funktioniert ja.
  3. #23
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    die gsd-datei ist für die steuerung, also muß in die S7-hardware eingebunden werden.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. #24
    Join Date
    02.12.2008
    Posts
    15
    Default
    wie bekomme ich das raus ob sie installiert ist oder nicht?
  5. #25
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    du könntest es im hardware-katalog in der HW-konfiguration auswählen.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #26
    Join Date
    02.12.2008
    Posts
    15
    Default
    also daran liegt es nicht. meine hardware.konfig müsste theoretisch funktionieren da der fehler erst angezeigt wird, nachdem ich den OB1 in die cpu geladen habe. ich erhalte folgende fehlermeldung nach dem laden...
    Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 DP
    Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
    6ES7 315-2AG10-0AB0 Hardware 6
    - - - Firmware V 2.6.3
    Boot Loader Firmware-Erweiterung A 0.21.0
    Baugruppenträger: 0
    Steckplatz: 2
    Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 4562
    STOP durch Programmierfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden )
    Unterbrechungstelle im Anwenderprogramm: Zyklisches Programm (OB 1)
    Prioritätsklasse: 1
    FC-Nummer: 150
    Bausteinadresse: 18
    Bisheriger Betriebszustand: RUN
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    15:23:03.237 08.12.2008
    ...ich komme einfach nicht weiter
  7. #27
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    die hardwarekonfig ansich funktioniert so, ja, ABER sie macht nicht, was du willst PUNKT
    1. hast du die gsd-datei gefunden und eingebunden?
    2. was sagt ereignis 2 vonn 100?
    3. was ist im FC150 gemacht?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Maik Eng (08.12.2008)
  9. #28
    Join Date
    02.12.2008
    Posts
    15
    Default
    sorry aber ich versteh nicht wie du das meinst mit der gsdf-datei? im hw-katalog sind einige gsd-dateien dabei und wie soll ich die einbinden?
    ich habe die call-befehle im ob schon getauscht, dann erscheint in der fehlermeldung statt fc150>> fc151. und im fc150 steht folgendes...
    NW 1
    O M 1.1
    ON M 1.1
    = M 1.1
    NW 2
    U M 1.1
    = L 0.0
    U L 0.0
    U DB61.DBX 3.5
    = M 712.0
    U L 0.0
    U DB61.DBX 3.6
    = M 712.1
    U L 0.0
    SPBNB _001
    L DB61.DBW 4
    T MW 710
    _001: NOP 0
    NW 3
    U M 1.1
    = L 0.0
    U L 0.0
    U DB61.DBX 12.5
    = M 702.0
    U L 0.0
    U DB61.DBX 12.6
    = M 702.1
    U L 0.0
    U DB61.DBX 12.7
    = M 702.2
    U L 0.0
    U DB61.DBX 13.0
    = M 702.3
    U L 0.0
    SPBNB _002
    L DB61.DBW 16
    T MW 714
    _002: NOP 0
    das NW3 wiederholt sich 7mal nur mit anderen adressen und im letzten NW steht...
    NW 11
    U M 1.1
    = L 0.0
    U L 0.0
    U DB61.DBX 113.1
    = M 712.3
    U L 0.0
    SPBNB _00a
    L DB61.DBD 72
    T MD 730
    _00a: NOP 0
    U L 0.0
    SPBNB _00b
    L DB61.DBD 76
    T MD 734
    _00b: NOP 0
    U L 0.0
    SPBNB _00c
    L DB61.DBD 88
    T MD 738
    _00c: NOP 0
    zu punkt 2...
    Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# 2522
    Bereichslängenfehler beim Lesen
    Global -DB ,Bitzugriff, Zugriffsadresse: 3
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
    15:23:03.225 08.12.2008
    Ereignis 3 von 100: Ereignis-ID 16# 4302
    Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
    Anlaufinformation:
    - Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
    - Einprozessorbetrieb
    Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
    - Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
    Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
    - manueller Neustart (Warmstart) zulässig
    - automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
    Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
    Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
    Angeforderter Betriebszustand: RUN
    kommendes Ereignis
    15:23:03.211 08.12.2008
    Ereignis 4 von 100: Ereignis-ID 16# 1381
    Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
    STOP-Ursache: STOP durch Peripheriezugriffsfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden)
    Anlaufinformation:
    - Anlauf ohne geänderten Systemausbau
    - keine Soll-/Istdifferenz vorhanden
    Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
    kommendes Ereignis
    15:23:03.209 08.12.2008
  10. #29
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    Quote Originally Posted by Maik Eng View Post
    hast du die entsprechende zur winMOD A74-konfiguration gefunden? dann anklicken und auf deinen bus ziehen.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #30
    Join Date
    02.12.2008
    Posts
    15
    Default
    nein, die kann ich leider nicht finden. ob es dazu nen download gibt. ich weiß auch nicht ob das die ursache dafür ist, da ich wie gesaagt schon volle funktion hatte als ich ausgänge bis 128 verwendet habe.
Similar Threads
  1. Step 7 Adressen in FBs nutzen
    By BSTom in forum Simatic
    Last Post: 23.06.2016, 00:09
  2. FB's als Baustein nutzen
    By girlie in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 18.12.2014, 18:23
  3. cpu uhrzeit nutzen ?
    By sebreu in forum Simatic
    Last Post: 07.12.2012, 18:19
  4. S7 Programm für S5 nutzen
    By 4nD1 in forum Simatic
    Last Post: 09.11.2011, 12:50
  5. SFB's nutzen
    By Andy_Scheck in forum Simatic
    Last Post: 02.10.2009, 14:12
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
