Results 1 to 10 of 10
Thread: Nummer des InstanzDBs variabel uebergeben
    Join Date
    08.08.2007
    Posts
    4
    Default
    ich habe die Aufgabe ca. 200 Regelkreise mit einer SPS S7 in Verbindung mit FB58 TCONT_CP zu realisieren.
    Da ich die Regelkreise zu Gruppen zusammenfassen kann, wiederholen sich eigentlich die Parameter am FB.
    Ich moechte also den FB58 in einer Schleife aufrufen und dort die entsprechende Zuordnung treffen. Hand/Auto,PV_IN, SP_INT......
    Aber den Aufruf des FB58 muss ich mit der InstanzDB Angabe machen.
    Diese DB-Nummer moechte ich als Variable uebergeben.
    also etwas in der Art:
    call FB58, DB[MW80]
    Hat jemand eine Loesung hierzu.
    Gruesse aus Manaus (AM) Brazil
    Reply With Quote Reply With Quote Nummer des InstanzDBs variabel uebergeben
    Join Date
    17.10.2008
    Posts
    25
    26
    Default
    Nee, nee, nee...
    immer diese Sonderwünsche
    Mach es doch einfach so wie die Steuerung es auch hergibt.
    Also instanz-DB's variabel aufrufen geht nicht!
    Wäre auch Schwachsinn!!!
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Erhielt 245 Danke für 200 Beiträge
    Default
    Hallo heinerbollo,
    es gibt eine Möglichkeit den Instanz-DB variabel zu übergeben, aber es ist ziemlich tricky!
    Als Erstes muss Du natürlich die entsprechenden Instanz-DB's erstellen.
    Zweitens alle zu übergebenden Parameter versorgen.
    Dann mit AUF DI [#DI_NR] den entsprechenden Instanz-DB öffnen.
    Mit
    L P#Byte.Bit
    LAR2
    das Adressregister 2 auf den Anfang Deiner Parameterliste setzen.
    Jetzt kannst Du mit
    UC FB 58 bzw.
    CC FB 58
    den FB aufrufen.
    Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
    Gebs
    Join Date
    05.10.2005
    Posts
    2,637
    331
    Erhielt 330 Danke für 297 Beiträge
    Default
    Hier schon mal 2 Themen in dieser Richtung:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=10019
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=14604
    Es wäre auch möglich mit einem festen Instanzdb zu arbeiten, den Du vor Aufruf mit den entsprechenden Daten versorgst aus dem variablen DB, und nach dem Aufruf wieder in den variablen DB sicherst.Ist zwar nicht so schön anzuschauen aber zur Not machbar.
    Ich finde dieses Ansinnen nicht
    Schwachsinn!!!
    Thomas
    heinerbollo is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    08.08.2007
    Posts
    4
    Default
    Quote Originally Posted by thomass5 View Post
    Thomas
    Danke Thomas.
    Ich finde mein Anliegen auch nicht "Schwachsinn".
    Jeder Aufruf eines Bauteins kostet nur Speicherplatz.
    Und da der Kunde leider eine harte SPS verlangt,
    und kein WinLC moechte. jeder Regleraufruf kostet mich
    ueber 100Byte das Ganze mal 200 da schnell ueber 20kB weg.
    Diese Idee hatte ich bereits verworfen, da ich nicht jeweils
    532 Bytes hin und herschieben wollte.
    Ich denke die Regleroptimierung ( Kundenanliegen), wird auch in diesem
    fall funktionieren. Muss ich mal ausprobieren.
    Join Date
    08.08.2007
    Posts
    4
    Default
    Quote Originally Posted by Gebs View Post
    Hallo heinerbollo,
    Mit
    L P#Byte.Bit
    LAR2
    Jetzt kannst Du mit
    UC FB 58 bzw.
    CC FB 58
    den FB aufrufen.
    Gebs
    Danke gebs,
    das probier ich gleich mal aus.
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Default
    Hallo heinerbollo,
    ich hab' nochmal nachgedacht:
    Du kannst auch alle Regler in einen (nicht ganz wegen der Längenbeschränkung) DB packen.
    Als Beispiel hab ich mal eine AWL-Quelle erstellt:
    TYPE "UDT_TCONT"
    AUTHOR : Gebs
    FAMILY : Control
      STRUCT
       PV_IN : REAL ;
       PV_PER : INT ;
       DISV : REAL ;
       INT_HPOS : BOOL ;
       INT_HNEG : BOOL ;
       SELECT : INT ;
       PV : REAL ;
       LMN : REAL ;
       LMN_PER : INT ;
       QPULSE : BOOL ;
       QLMN_HLM : BOOL ;
       QLMN_LLM : BOOL ;
       QC_ACT : BOOL ;
       CYCLE : REAL ;
       CYCLE_P : REAL ;
       SP_INT : REAL ;
       MAN : REAL ;
       COM_RST : BOOL ;
       MAN_ON : BOOL ;
       DEADB_W : REAL ;
       I_ITLVAL : REAL ;
       LMN_HLM : REAL ;
       LMN_LLM : REAL ;
       PV_FAC : REAL ;
       PV_OFFS : REAL ;
       LMN_FAC : REAL ;
       LMN_OFFS : REAL ;
       PER_TM : REAL ;
       P_B_TM : REAL ;
       TUN_DLMN : REAL ;
       PER_MODE : INT ;
       PVPER_ON : BOOL ;
       I_ITL_ON : BOOL ;
       PULSE_ON : BOOL ;
       TUN_KEEP : BOOL ;
       ER : REAL ;
       LMN_P : REAL ;
       LMN_I : REAL ;
       LMN_D : REAL ;
       PHASE : INT ;
       STATUS_H : INT ;
       STATUS_D : INT ;
       QTUN_RUN : BOOL ;
       PI_CON_GAIN : REAL ;
       PI_CON_TI : REAL ;
       PID_CON_GAIN : REAL ;
       PID_CON_TI : REAL ;
       PID_CON_TD : REAL ;
       PAR_SAVE_PFAC_SP : REAL ;
       PAR_SAVE_GAIN : REAL ;
       PAR_SAVE_TI : REAL ;
       PAR_SAVE_TD : REAL ;
       PAR_SAVE_D_F : REAL ;
       PAR_SAVE_CON_ZONE : REAL ;
       PAR_SAVE_CONZ_ON : BOOL ;
       PFAC_SP : REAL ;
       GAIN : REAL ;
       TI : REAL ;
       TD : REAL ;
       D_F : REAL ;
       CON_ZONE : REAL ;
       CONZ_ON : BOOL ;
       TUN_ON : BOOL ;
       TUN_ST : BOOL ;
       UNDO_PAR : BOOL ;
       SAVE_PAR : BOOL ;
       LOAD_PID : BOOL ;
       PID_ON : BOOL ;
       GAIN_P : REAL ;
       TU : REAL ;
       TA : REAL ;
       KIG : REAL ;
       N_PTN : REAL ;
       TM_LAG_P : REAL ;
       T_P_INF : REAL ;
       P_INF : REAL ;
       LMN0 : REAL ;
       PV0 : REAL ;
       PVDT0 : REAL ;
       PVDT : REAL ;
       PVDT_MAX : REAL ;
       NOI_PVDT : REAL ;
       NOISE_PV : REAL ;
       FIL_CYC : INT ;
       POI_CMAX : INT ;
       POI_CYCL : INT ;
       sctFil : INT ;
       srPv : REAL ;
       srNoise : REAL ;
       srPvdt2 : REAL ;
       srPvdtMax2 : REAL ;
       srNoise2 : REAL ;
       srPvOld2 : REAL ;
       siStatus : INT ;
       siSpDir : INT ;
       srTime : REAL ;
       sPvOld : REAL ;
       sSpOld : REAL ;
       srPvMin : REAL ;
       srPVsim : REAL ;
       srEffDlmn : REAL ;
       sInvAlt : REAL ;
       sIanteilAlt : REAL ;
       sRestInt : REAL ;
       sRestDif : REAL ;
       sRueck : REAL ;
       sLmn : REAL ;
       spassPTm : REAL ;
       sCycTmPass : REAL ;
       sPTm : REAL ;
       srOptLmn : REAL ;
       sbOptLmn : BOOL ;
       sbConzOn : BOOL ;
       sbSpChange : BOOL ;
       sbReOpt : BOOL ;
       sLmnHlmOld : REAL ;
       sLmnLlmOld : REAL ;
       srDiffSp : REAL ;
       siTime : DINT ;
       siCycle : DINT ;
       siCycleP : DINT ;
       siPulsFil : INT ;
       srPulsPv : REAL ;
       srDPvdt : REAL ;
       srDPvdt2 : REAL ;
       sNpInf : REAL ;
       sCycleM : REAL ;
       sGf11_30 : REAL ;
       sGf12_30 : REAL ;
       sGf21_30 : REAL ;
       sGf22_30 : REAL ;
       sPv0Sim_30 : REAL ;
       srPVsim3_30 : REAL ;
       srPVsim2_30 : REAL ;
       srPVsim1_30 : REAL ;
       srDelPvsim_30 : REAL ;
       sGf11_20 : REAL ;
       sGf12_20 : REAL ;
       sGf21_20 : REAL ;
       sGf22_20 : REAL ;
       sPv0Sim_20 : REAL ;
       srPVsim2_20 : REAL ;
       srPVsim1_20 : REAL ;
       srDelPvsim_20 : REAL ;
       sGf11_15 : REAL ;
       sGf12_15 : REAL ;
       sGf21_15 : REAL ;
       sGf22_15 : REAL ;
       sPv0Sim_15 : REAL ;
       srPVsim2_15 : REAL ;
       srPVsim1_15 : REAL ;
       srDelPvsim_15 : REAL ;
      END_STRUCT ;
    END_TYPE
    DATA_BLOCK "DB_TCONT1"
    TITLE =
    AUTHOR : Gebs
    FAMILY : Control
    VERSION : 0.1
      STRUCT
       Anzahl_Regler : INT  := 1;    //Anzahl parametrierter Regler
       Laenge_Datensatz : INT  := 496;    //Länge des Reglerdatensatzes in Byte
       Offset : INT  := 10;    //1. Byte vom 1. Regler
       Reserve6 : WORD ;
       Reserve8 : WORD ;
       Regler : ARRAY  [1 .. 100 ] OF "UDT_TCONT";
      END_STRUCT ;
      BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    DATA_BLOCK "DB_TCONT2"
    TITLE =
    AUTHOR : Gebs
    FAMILY : Control
    VERSION : 0.1
      STRUCT
       Reserve6 : WORD ;
       Reserve8 : WORD ;
      END_STRUCT ;
      BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    FUNCTION "UP_T_CONT" : VOID
    TITLE =Unterprogramm für FB 58
    VERSION : 0.1
    VAR_TEMP
      LoopCounter : INT ;
      Anzahl : INT ;
      Laenge : INT ;
      Offset : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Bearbeitung der Regler 1 - 100
    // Temp.-Variablen initialisieren
          L     "DB_TCONT1".Anzahl_Regler;
          T     #Anzahl;
          L     "DB_TCONT1".Laenge_Datensatz;
          T     #Laenge;
          L     "DB_TCONT1".Offset;
          T     #Offset;
    // Schleife über alle parametrierten Regler
          AUF   DI    58;
          L     #Anzahl;
    L100: T     #LoopCounter;
          L     #Anzahl;
          TAK   ;
          -I    ;
          L     #Laenge;
          *I    ;
          L     #Offset;
          +I    ;
          SLD   3;
          LAR2  ;
          UC    "TCONT_CP";
          L     #LoopCounter;
          LOOP  L100;
    NETWORK
    TITLE =Bearbeitung der Regler 101 - 200
          L     "DB_TCONT2".Anzahl_Regler;
          T     #Anzahl;
          L     "DB_TCONT2".Laenge_Datensatz;
          T     #Laenge;
          L     "DB_TCONT2".Offset;
          T     #Offset;
          AUF   DI    59;
          L     #Anzahl;
    L200: T     #LoopCounter;
          L     #Anzahl;
          TAK   ;
          -I    ;
          L     #Laenge;
          *I    ;
          L     #Offset;
          +I    ;
          SLD   3;
          LAR2  ;
          UC    "TCONT_CP";
          L     #LoopCounter;
          LOOP  L200;
    END_FUNCTION
    Gebs
    [edit]
    War noch ein kleiner Fehler drin!
    [/edit]
    Join Date
    12.02.2008
    Location
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    Posts
    425
    8
    Erhielt 88 Danke für 72 Beiträge
    Default
    Eine andere Möglichkeit wäre noch folgende:
    Für den entsprechenden FB wird ein Instanz-Db angelegt, der immer gleich bleibt. Für jede Instanz wird jetzt ein normaler DB angelegt. (kann auch online geschehen) Vor dem eigentlichen FB-Aufruf wird dann per BlkMov einer dieser DBs in den InstanzDB kopiert, nach dem Aufruf wieder zurückkopiert.
    Somit kann der FB normal aufgerufen werden und würde auch keine Änderungen (für evtl. schon bestehende FBs) nötig machen.
    Das einzige, was noch gemacht werden muss, ist eine kleine Funktion, um aus der variablen DB-Nummer einen Zeiger für BLKMOV zu bauen.
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Default
    Hallo Grubba,
    über Deine Lösung
    Quote Originally Posted by Grubba View Post
    hatte heinerbollo schon nach gedacht:
    Quote Originally Posted by heinerbollo View Post
    Gebs
    Join Date
    12.02.2008
    Location
    Posts
    425
    8
    Default
    Gelobe Besserung, beim nächsten mal alles zu lesen
Similar Threads
  1. Replies: 4
    Last Post: 04.12.2015, 13:19
  2. Step 7 Nummer des DB`s aus Block DB als word ausgeben
    By Maggi in forum Simatic
    Last Post: 04.12.2014, 18:50
  3. Step 7 Im FB die DB-Nummer des Aufrufs herausfinden
    By mnuesser in forum Simatic
    Last Post: 07.04.2014, 18:37
  4. Replies: 2
    Last Post: 19.09.2012, 10:39
  5. Re: Nummer des Instanz- DB's ermitteln?
    By Cliff in forum Simatic
    Last Post: 01.03.2007, 10:49
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
