Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 41
Thread: Einlesen eines Analogwertes über mehrere Sekunden, anschl. speichern und anzeigen
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    und wenn ihr jetzt noch davon wegkommt mit dem PEW6 zu vergleichen, dann wird alles gut
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    OHGN (04.12.2008)
  3. #12
    Join Date
    12.11.2008
    Posts
    65
    43
    Default
    Also die Idee von Gebs ist mir so langsam klar, aber was magst Du jetzt nicht am PEW 6 ?
    Aber sonst scheint in dem von ihm vorgeschlagenen Code
    U E 0.4 //Prüfen ob noch in Endlage
    SPBN P001
    CALL FC 105
    L MD 0
    L PEW 6 //angenommen es wäre dieser Analog-Eingang
    <I //wenn neuer Wert grösser als alter wert
    SPB P001
    T MD 0 //dann neuen Wert in MD 0 schreiben
    P001: NOP 0
    alles drin zu sein was ich brauche.
    Also:
    1. Einlesen einer Spannung zwischen 0...10V als analoger Eingangswert
    2. Vergleichen mit dem letzten Maximalwert und überschreiben des Letzteren wenn der kleiner war
    3. Beim nächsten Zyklus wird geprüft ob das Ganze noch in Endlage ist. wenn ja, zu 1. , wenn nicht weiter zu 4.
    4. Sprung hinter den Vergleich
    Sollte an sich alles passen. Bleibt halt die Frage mit dem PEW 6 da die SPS leider noch immer nicht geliefert wurde und ich aus dem Datenblatt der CPU auch nicht unbedingt herausfinden kann wo die Analogeingänge anfangen.
  4. #13
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Erhielt 245 Danke für 200 Beiträge
    Default
    Hallo Praktikant,
    Quote Originally Posted by DerPraktikant View Post
    was VL damit sagen will ist, dass man mit dem normierten Wert, den der FC 105 ausspuckt
    arbeiten soll.
    Gebs
  5. #14
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    gehen wir mal von 5V am analogeingang aus:
    so hast du im MD0, je nach skalierung, ich geh jetzt mal von 0..10 aus, eine 5.00e00
    im PEW6 aber eine W#16#3600
    und jetz sag er mir, wie er das vergleichen möchte! vorallem mit dem <I wird das nischts ... wie ich bereits im ersten beitrag erwähnte brauchst du zwei speicherbereiche, die mit einem <R verglichen werden sollten
    im normfall kannst du die bereiche einstellen! ... übrigens: wenn die werte innerhalb des prozessabbildes liegen kannst du auch mit EW6 arbeiten, der zugriff erfolgt schneller ... den unterschied haste ja in der FAQ nachlesen können.
    Last edited by vierlagig; 04.12.2008 at 14:48. Reason: rechenfehler - mein kopf hat während der abstinenz zu wenig zu tun gehabt
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #15
    Join Date
    08.11.2006
    Location
    Uckermark
    Posts
    913
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Default
    Die Vorschläge hier sind doch etwas merkwürdig.
    Der Aufruf des FC105 ohne Parameterübergabe, vergleichen des PEW mit dem Doppelwort, das auch mit dem Inhalt des PEW beschrieben wird...
    Wozu brauche ich dann den FC105
    Mein Vorschlag zur Lösung:
          SPBN  p001
          CALL  FC   105
           IN     :=PEW6                    //angenommen es wäre dieser Analog-Eingang
           HI_LIM :=2.000000e+001           //Maxwert ist 20kN
           LO_LIM :=0.000000e+000           //Minwert ist 0kN
           BIPOLAR:=FALSE
           RET_VAL:=MW50
           OUT    :=MD0                     //normierter Wert
          L     MD     0                    //normierter Wert
          L     MD     4                    //max Speicherwert
          <R                                //wenn neuer Wert grösser als alter wert
          SPB   p002
          TAK
          T     MD     4                    //dann neuen Wert in MD 4 schreiben
          SPA   p002
    p001: L     0.000000e+000               //wenn nicht mehr in Endlage
          T     MD     0                    // 0 in MD0 schreiben
          T     MD     4                    //und MD4 schreiben
    p002: NOP   0
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  7. #16
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    Quote Originally Posted by OHGN View Post
    ich glaub es ging erstmal nur um die schematische darstellung ... zumindest hatte ich punkte unter meinem aufruf um das so darzustellen ... ich hoffe sehr, dass die anderen das auch alle so erkannt haben.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #17
    Join Date
    12.11.2008
    Posts
    65
    43
    Default
    Ich nehme mir dann einmal die Freiheit den Code von OHGN zu nutzen.
    Ich hätte da aber noch einige Fragen:
          SPBN  P401
          CALL  FC   105
           BIPOLAR:=FALSE
           RET_VAL:=MW50
          SPB   P402
          TAK
          SPA   P402
    P401: L     0.000000e+000               //wenn nicht mehr in Endlage
    P402: NOP   0
    In diesem Teil:
    Hier habe ich das Gefühl als wenn das MD4 = 0 gesetzt würde sobald die Schubstange die Endlage verlässt ( UN E 0.4 ). Was allerdings ziemlich unpraktisch wäre da ich ja viermal eine Kraft messe und am Ende des Ganzen die vier gemessenen Kräfte noch zur Verfügung haben muss.
    Wenn das dann der Fall wäre dass hier MD4 = 0 gesetzt würde, würde ich vorschlagen diesen Teil
    durch diesen zu ersetzen:
    Und bei der zweiten Messung würde ich dann den Wert in MD8 speichern anstelle in MD4 , resp. MD12 und MD16 bei den beiden letzten Messungen, und am Ende würde ich mir dann die Werte von MD4, MD8, MD12 undMD16 auf dem TP anzeigen lassen können.
    Und nach dem Quittieren der Testergebnisse, resp. wenn ein neuer Test gestartet wird, füge ich dann noch diese Zeilen ein, ehe es losgeht:
    T     MD     8                    //und in MD8 schreiben
    T     MD    12                   //und in MD12 schreiben
    T     MD    16                   //und in MD16 schreiben
    Das müsste dann passen nehme ich an.
  9. #18
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    wenn du auf die flanke acht gibst, ja, dann könnte das funktionieren, wobei du den messwert nicht nullen mußt
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #19
    Join Date
    12.11.2008
    Posts
    65
    43
    Default
    Irgendwie sehe ich hier keine kritische Flanke , aber es ist noch früh am Morgen...
    Eine wahrscheinlich eher triviale Frage, OHGN schägt als Maximalwert HI_LIM=2.000000e+001 vor, da ich von 20kN redete. Tatsächlich geht es aber um 20.000N
    Demnach müsste ich dann nur HI_LIM=2.000000e+004 schreiben an der Stelle?
  11. #20
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    wenn du keine flankenauswertung machst, bügelst du die 0 immer drüber, egal ob die messung gerade neu gestartet wurde, sie schon stunden läuft oder gerade inaktiv ist ... wobei letzteres könnteste fast verhindern
    jopp
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    DerPraktikant (05.12.2008)
Similar Threads
  1. Glättung eines Analogwertes
    By hank12 in forum Simatic
    Last Post: 27.11.2014, 21:49
  2. Replies: 25
    Last Post: 05.11.2014, 13:55
  3. Replies: 11
    Last Post: 19.05.2014, 10:35
  4. Suche Tool zur Darstellung eines Analogwertes
    By bludie in forum Suche - Biete
    Last Post: 22.08.2012, 15:06
  5. REAL Wert einlesen und speichern
    By Franzmann in forum Simatic
    Last Post: 19.06.2008, 10:41
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
