Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 16 of 16
Thread: LED-Anzeige + Maske
    MatthiasH24 is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    02.09.2008
    Posts
    132
    38
    Default
    Quote Originally Posted by vierlagig View Post
    da auch code reinpacken, z.b. den pneumatikzylinder ansteuern, der dem bediener eine verpasst und du
    Das wäre natürlich nicht schlecht
    kurze Überlegung wenn er eine falsche Adresse eingibt wird automatisch ja der Ob122 aufgerufen falls vorhand also kann ich da ja dann eigentlich reinschreiben was ich will und die rückgabe werte nutzen
    Zusätzlich aus der SiemensHilfe:
    Der OB 122 läuft in derselben Prioritätsklasse wie der unterbrochene Baustein. Ist der OB 122 nicht programmiert, dann wechselt die CPU den Betriebszustand von RUN nach STOP
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Erhielt 245 Danke für 200 Beiträge
    Default
    Hallo Matthias,
    Quote Originally Posted by MatthiasH24 View Post
    habe grad von nem Kollegen erfahren das er die Eingabe in der VISU nicht abfängt das heipt der bediener kann wenn er will eine Adresse eingeben dei es gar nicht gibt. Ergo geht dann die SPS in Stop so das darf natürlich wegen der LED-Anzeige absoult nicht sein.
    Du kannst auch hingehen und in der VISU Grenzwerte eingeben. Liegt der eingegebene Wert
    nicht innerhalb der Grenzwerte, wird keine Aktion ausgeführt und/oder es erfolgt eine
    Fehlermeldung.
    Unschön hierbei ist natürlich, dass die VISU bei jeder Änderung der Perepherie auch
    geändert werden muss. Und es funktioniert auch nur, wenn die Perepherie zusammenhängend,
    d.h. ohne freie Adressen, ist.
    Vorteil: Über eine Fehlermeldung weiss der Bediener sofort, was er falsch gemacht hat.
    Gebs
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    MatthiasH24 (08.12.2008)
  4. #13
    Join Date
    02.09.2008
    Posts
    132
    38
    Default
    Hi also das in der Visu geht normalerweise ohne Probleme aber in diesem Fall nun mal nicht. Deswegen muss ich das anderster machen eben mit dem OB 122
  5. #14
    Join Date
    02.09.2008
    Posts
    132
    38
    Default
    Hi
    also nun aktueller Stand OB122 leer eingespielt eine Adresse eingegeben die es nicht gibt. Und CPU geht wie gewünscht dank dem OB122 nicht in Stop selber habe ich nichts mehr dazugeschrieben.
    Danke für eure hilfe
  6. #15
    Join Date
    30.06.2007
    Location
    In der Pfalz
    Posts
    505
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Default
    Hi
    Das ist jetzt aber kein Beheben, sondern nur ein Umgehen des Problems. Der Bediener sollte wenigstens erfahren dass er etwas falsch eingegeben hat.
  7. #16
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Default
    Quote Originally Posted by Steve81 View Post
    Du solltest zumindest die falsch eingetragenen Werte ablöschen, sonst wird der OB in jedem Zyklus durchlaufen und die EXTF-LED brennt die ganze Zeit.
    Ausserdem wird Dein Diagnosepuffer mit der Fehlermeldung zugemüllt.
    Gebs
Similar Threads
  1. Step 7 IBIS LED Anzeige ansteuern
    By Sternfahrer463 in forum Simatic
    Last Post: 10.04.2015, 20:52
  2. Großtextanzeige/LED-Anzeige
    By tomatensaft in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 11.10.2012, 12:56
  3. LED Motivationslaufband-Anzeige
    By ToBo in forum Elektronik
    Last Post: 09.08.2009, 22:48
  4. LED Anzeige Stellplatz nicht belegt.
    By Nero23 in forum Simatic
    Last Post: 11.05.2008, 20:29
  5. LED Anzeige
    By Dirk LXXVI in forum Elektronik
    Last Post: 10.08.2006, 22:01
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
