Originally Posted by
Verpolt
Die GSD-Datei hat ja vorerst nichts damit zu tun, wie du auf den Adressbereich zugreifst.
Das kannst du dir aber eben nur aussuchen, wenn der Hersteller des Slave, und somit auch der Ersteller der GSD-Datei,
die Konsistenz über die ganz Länge vorgesehen hat.
Sehr schön kannst du das ganze mit einem DP/DP Koppler probieren, der kann nämlich beides,
also Konsistenz über Einheit und über Länge.
Bei der "über Einheit" Variante, kannst du SFC14/15 vergessen, und musst L/T verwenden,
egal ob per Schleife, einzeln oder sonstwie.
Bookmarks
