Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wie funktioniert DB-Aufruf "AUF DB [Integer]"
    13.02.2006
    14
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Frage
    ich habe einen Funktionsbaustein mit einer Eingangsvariablen "Nr_DB" als Integer (es muss Integer sein!!!). Diese Variablen wird mehrfach genutzt.
    Nun möchte ich das DBW 0 dieses DB's laden, weiß aber nicht wie ich den Aufruf machen kann. Habe folgendes probiert:
    AUF #Nr_DB --> geht nicht
    AUF [#Nr_DB] --> geht nicht
    AUF DB [#Nr_DB] --> geht nicht
    L DB[#Nr_DB].DBW0 --> geht nicht
    Kann mir jemand helfen und sagen, wie ich das DBW0 laden kann? Habe nach ausführlicher Suche im Formun nichts passendes (und funktionierendes) gefunden.
    Danke,
    kassla
    Zitieren Zitieren Wie funktioniert DB-Aufruf "AUF DB [Integer]"
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Den IN auf eine Temp umkopieren...
    AUF   DB [#Nr_DB_temp] --> geht
    Geändert von OHGN (05.12.2008 um 16:40 Uhr)
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
    kassla (05.12.2008)
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    ....auf eine Temp vom Typ WORD umkopieren
    dann sollte es klappen
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    08.04.2008
    Köln
    39
    Warum Typ Word?
    Wenn DB_Nr_Temp ein Integer ist klappt es doch.
    Gebs
  6. #5
    08.08.2007
    1.059
    muß nicht WORD sein, INT und DINT geht auch, ja, sogar BYTE ... anyway ... ich empfehle die übergabe als BLOCK_DB, dann findets man wenigstens in den referenzdaten wieder
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #6
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Zitat Zitat von Gebs Beitrag anzeigen
    Warum Typ Word?
    Das war mir neu. Man lernt nie aus............................
  8. #7
    08.04.2008
    Köln
    39
    @VL:
    Übergabe als BLOCK_DB find ich auch besser, aber manchmal geht es halt nicht. Ich hab'
    in einigen Projekten das gleiche Problem weil die DB-Nummern berechnet werden.
    Da muss man halt in den sauren Apfel beissen.
    Gebs
  1. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 12:02
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  4. SFB41 "CONT_C" funktioniert mit PLCSIM nicht
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 14:50
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.09.2005, 07:48
