Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fernwartung Step 5
    15.11.2008
    habe mehrere kleinere Step 5 Staionen bei denen es keinen Telefonanschluß gibt. Wenn ich etwas am Programm ändern möchte muß ich jedes mal hinfahren.
    Habt Ihr ne Ahnung wie ich eine Fernprogrammierung über GSM oder GPRS
    realisieren kann.
    Lösung stelle ich mir folgendermaßen vor
    Vorort kommt eine Black Box hin und ich kann mich von jedem Reechner der Welt mit einem Passwort einwählen
    Zur Info: Siemens kann es nicht, Prozess-Informatic kann es nicht, IBH kann es nicht.
    Zitieren Zitieren Fernwartung Step 5
    07.12.2008
    hallo,
    eigentlich brauchst du ein GSM-Modem mit einer seriellen Schnittstelle.
    an diese kannst du dann normalerweise einen rs232<>tty adapter anstecken.
    ist nur die frage, ob so ein modem auch passwortschutz kennt.
    beides habe ich bei ebay gesehen.
    den rs232/tty adapter habe ich von einem ebay-händler für ca. 20 € (+versand).
    ich hoffe, das hilft.
    dirk t.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das S5-Protokoll (AS511) reagiert etwas empfindlich auf die Laufzeitenerhöhungen. Außerdem ist in diesem Protokoll keinerlei Fehlersicherung enthalten. D.h. nur Modems dazwischenschalten ist nicht so optimal bzw. funktioniert gar nicht.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    07.12.2008
    dann bleibt allerdings nur ein mini-PC in die nähe der Steuerung zu setzen, evtl. mit nem linux und bochs und s5-manager drauf, der als einwahlserver zwischen modem und steuerung funzt.
    zumindest von der theorie her müsste das gehen.
    mir ist allerdings auch keine fertige lösung bekannt.
    bis dann
    dirk t.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    ich würde da ein eine IP-basierte Lösung denken.
    Z. B. ein S5-LAN in Verbindung mit einem Industrie-Router
    wie mbNET oder MoRoS.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    08.12.2008
    ich könnte Dir da die eWON Geräte empfehlen.
    Die haben z.B. ein GPRS Modem eingebaut. Mit diesem wird eine Verbindung ins Internet hergestellt. Jedes Geräte registiert sich bei einem Server. Auf den hast Du den Zugriff von der ganzen Welt.
    Auf der anderen Seite hast Du eine RS232 Schnittstelle für die S5.
    Was Du dann nur noch brauchst ist eine Software, mit der Du eine Serielle Schnittstelle als virtuellen Comport (VCOM) auf Deinem Rechner abbildest.
    Dann steht der Fernwartung nix mehr im Weg
    Oli
    Egal was passiert: Nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    @o_prang:
    so weit die Theorie. Aber wer bringt dem AS511-Protokoll die durch die GSM-Übertragung veränderten Timeoutwerte bei? Wie in meinem obigen Post bereits erläutert, hat AS511 zudem keinerlei Absicherungen bei der Übertragung. Wer stellt hier sicher, dass alles korrekt übertragen wird?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    15.11.2008
    Vielen Dank
    Jetzt habt Ihr mich ja richtig mit Lösungen eingedeckt.
    Ich werde folgendes machen
    Meine Kunde hat ein Laptob mit UMTS zugang.
    Ich werde mich dann über den TeamViewer einwählen und dann
    über den Laptob die Anage programmieren.
    Da mein Kunde sowieso immer Vorort ist, erspare ich mir also
    die hinfahrt.
    Zitieren Zitieren Vielen Dank
  1. Funktionsaufrufe Online step by step ansehen
    Von snowleopard1702 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 07:41
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 17:06
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 16:14
  4. Adapter für Laptop ;Step 5 und Step 7
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 21:53
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 06:01
