DIe Referenzdaten müßen schon funktionieren, ansonsten ist ja für die Aufrufumgebung des FB's unbekannt wo er mit welchem IDB aufgerufen wird.
Hast Du schon mal reorganisieren oder speichern unter (langsam mit reoganisieren) durchgeführt.
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Beobachten von FBs.
Wenn ich ein FB Baustein Beobachten will, öffnet das Programm immerden 1. IDB Zb Db 81 obwohl der Aufruf zum beobachten eigentlich DB84 wäre, ebenfalls kann ich unter Aufrufumgebung nichts wählen.
Ich hatte mal ein Problem mit den Referenzdaten , die kann ich ich nicht löschen oder neu generieren.
was kann ich da tun?
Thmas
ich habe reorganisiert.
Versuch mal speichern unter,
du musst auf jeden Fall das Problem mit den Referenzdaten lösen.
Ist das ein grosses Projekt mit komplexen Sachen (Netpro usw)?
Ansonsten neues Projekt anlegen, Hardware, Bausteine und Symbolik von Hand kopieren.
Referenzdaten können nun gelöscht und wieder erzeugt werden, beobachten geht noch nicht
versuche weiter
Versuche doch mal den FB folgendermaßen zu beobachten:
- FB öffnen
- Im Menü Test -> Betrieb -> Testbetrieb auswählen
- Im Menü Test -> Aufrufumgebung -> Offene Datenbausteine -> Inststanz DB-Nummer: Hier die Nummer des Instanz DBs eintragen
- Brille aufsetzen![]()
Wenn ich das menu Aufrufumgembung aufrufen könnte, ist inaktiv
Das ist auch erst nach diesem Schritt aktiv:
Bookmarks
