Mpi
doretan
hallo zuammen,
welche vorteile bietet den MPI gegenüber profibus
mir ist klar das mpi multi point interface heißt.
das eine cpu meist 2 steckplätze hat mpi und profibus oder eine schnittstelle variabel zum einstellen.
aber für was gibt es denn mpi???
warum nicht gleich alles profibus???
welche vorteile hat mpi gebenüber profibus??
ab einen bestimmten zeitpunkt kann die cpu nur noch mpi????
was steckt denn über mpi???
kann mir hier jemand weiter helfen??
MPI entspricht von der Physik her Profibus. Auch sind die Datentelegramme identisch. Der größte Unterscheid besteht darin, dass es bei MPI keine zyklischen Dienste (ich meine hier IO-Daten über Slaves) gibt. Deshalb ist das gesamte Bustiming hier "härter".
Bei Siemens ist die MPI die Standard-Schnittstelle für die SPS.
Diese ist von Haus aus auf MPI 187,5kBit eingestellt.
Dies ist notwendig damit man bei der ersten "Kontaktaufnahme" mit der CPU "eine Verbindung" aufbauen kann.
Dann kann man eine neue Geschwindigkeit einstellen, und muss diese dann zur Kommunikation benutzen.
Eine reine Gerätekommunikation zu Slave's ist nur mit Profibus möglich. Dort wird mittels der GSD Datein, dem Master mitgeteilt was der Slave so kann.
Am MPI hängen normaler weise nur das PG und die OP's (die können aber auch an den Profibus).
Die angesprochenen CPU wo die erste Schnittstelle z.B. auf Profibus gestellt werden kann, hat schon einige unbedarfte vor Hürden gestellt, da man zur Kommunikation den Adapter passend oder auf AUTO stellen muss.
vielen Dank für eure antworten.
komme jetzt schon mal wieder in den SPS-Dschungel etwas weiter.
bedanke mich recht herzlich für die unterstützung.
